hallo alle zusammen
Womit kann man die Gummischläuche am Fahrzeug einreiben, damit sie länger halten und nicht so schnell pörös werden ???
Ich habe an ganz normales Fett ( Abschmierfett ) gedacht, oder greift das das Gummi an ?
viele Grüße
Knitterliese
Ich nehm dafür immer diese Gummipflegestifte vom Aldi/Hofer. Gibts auch von Sonax.
Der Inhalt ist jeweils der gleiche: Glycerin. Hält den Gummi schön geschmeidig
Nimm doch Nuss-Nougat-Creme. Ist so schön braun. :D
Ansonsten Gummipflege für Türdichtungen (gibts so im Handel) oder Weichspüler soll auch funktionieren.
viele Grüße
Kommt auf die Gummisorte an;
Achswellenmanschetten und Schläuche der Motorbe- und entlüftung sind sicher öl- und fettresistent,
Kühlwasserschläuche und Türgummis dagegen nicht.
Ich pflege mit Magic Spécial 3/6
mfg Klaus
danke, ich habe eigentlich an die Hydraulikschläuche gedacht, habe es schon einige Male erlebt, das die Rücklaufschläuche porös und undicht wurden.
Die Hydraulikleitungen fette ich immer schön mit Abschmierfett ein, habe sie auch schon mal mit Kettenfett aus der Sprühdose eingefettet. Damals, als ich noch keinen BX hatte, habe ich die Bremsleitungen immer mit Putzi, das ist so ein Pflegemittel für Herdplatten, gelbe Tube, eingewienert. Dem Tüv hats nicht gestört, bei meinen Autos wurde noch nie eine angerostete Bremsleitung bemängelt.
grüße Rainer
grüße Rainer
LecWec als Zugabe in den LHM Behälter geben. Das hält die Schläuche von innen jung.
