da ich nun schon ein paar mal nach Tachoscheiben im Netz suchte und nie was fand habe ich heute mal rumprobiert. Lässt sich sicher auch bei anderen Modellen durchführen sofern man mal auf was anderes Lust hat wie immer nur grün. In diesem Falle sollte ich beim AX meiner Frau eben an das Äußere anpassen :)
Zunächst mal die Tachoscheiben ausgebaut.
Rückseite
Die Rückseite mit Schleifpapier abgeschliffen - die Farbe insbesondere die Grüne geht relativ leicht runter. Ich empfehle aber die Vorderseite auch einem weichen Untergrund zulegen damit sie nicht zerkratzt wird.
Jetzt scheint es weiß durch.
Rückseite dann mit Lampenfolie - in diesem Fall eine rötlich/pinke bekleben. Die helleren Flecken sind doppelseitiges Klebeband damit die Folie nicht verrutscht.
Im Licht scheint es auch einwandfrei durch.
Den ganzen Krempel wieder einbauen - dann wieder ausbauen weil nicht alle Lämpchen tun was sie normalerweise tun sollen ;) - wieder einbauen und wenn es dunkel geworden ist schauen ob es so aussieht wie gewünscht.
Beste Grüsse
Andre
Bearbeitet von LHM Plus
Nett erklärt, aber wo sind die Zeiger jetzt?
Die Zeiger sind schon da wo sie hingehören - sind bei Dunkelheit nicht richtig scharf zu bekommen. Erkennen man sie aber wie beim grün weiterhin einwandfrei !
Beste Grüsse
Andre
Hallo Andre, gibt es da einen einen Trick, wie man die Tachonadel wieder so auf die Instrumentenwelle draufsteckt, dass der Tacho später wieder genau das anzeigt, was er soll? Beim BX (habe den Tacho wegen Defekt zerlegt) habe ich mich irgendwie grob verschätzt, wie sich nachher herausgestellt hat... Anzeige ca. v -10 km/h .... ;-)
Der AX ist übrigens beneidenswert... hatte ich auch einmal, aber nicht soooo chic... Gruß, Andreas
Im Grunde kann ich nur sagen genau merken wo sie gesteckt hat, und hinterher eben wieder richtig aufstecken :)
Beste Grüsse
Andre
OK, aber genau die Methode hat bei mir nicht so ganz geklappt... die kleine drehfeder an der Welle ist so weich... ich glaub, ich hab mir die Stellung dooferweise in Horizontaler Lage des ausgebauten Instruments gemerkt, während in Einbaulage das Eigengewicht des Zeigers denselben etwas nach unten zieht, weshalb er mir jetzt zu wenig anzeigt... irgendwie so, vermute ich...
