Hallo, hab gestern versucht, den Höhenkorrektor gangbar zu machen. Dabei fiel auf, daß das Gestänge zwar verrostet aber grundsätzlich gangbar ist. Was sich allerdings nicht bewegen lässt, ist die "Dose", an die der Plastikknochen drangeht. Hab den Knochen auch nur mit sanfter Gewalt abbekommen und auch der ist beweglich und nicht festgerostet.
Jetzt ist halt die Frage: kann man die "Dose" zerlegen und wieder gangbar machen, und falls ja, wie geht das? Vielleicht hat ja auch jemand ein gebrauchtes Teil da, das er verkaufen würde?
Die Auswirkung ist halt, daß der XM hinten nicht mehr runter kommt und mit hohem Heck möchte ich eigentlich nicht fahren. Bis jetzt war es immer so, daß er extrem lange gebraucht hat, um hinten wieder runter zu kommen, aber seit dem ich gestern auf der Hebebühne war, geht er hinten gar nicht mehr runter.
Bin für jeden Rat und Hilfe dankbar, Gruss Stephan
Moin Stephan,
A. Automatische Höenverstellung der Stabischelle:
die Kugel an die der Kunststoffknochen geht betätigt den Hebel. Der Hebel muß Richtung HK beweglich sein. Er ist 3 cm neben der Kugel durch einen verpresseten Bolzen gelagert...die Feder geht außenrum um die Lagerung. Die beiden Federenden bewegen den Steuerkolben der in den HK geht.
B. Manuelle Höhenverstellung:
Gestänge bewegt über sie Schenkelfeder den Hebel der mittig gelagert ist (Bolzen, außenrum geht die Feder). Die Nase am anderen Ende des Hebels greift in den Steuerkolben.
C. Steuerkolben HK
Sind A und B beweglich ist der Steuerkolben im HK fest....Ersatz beschaffen oder Ausbauen, zerlegen, reinigen und gangbar machen. Reihenfolge beim zerlegen dokomentieren...Fotos, Zeichnung oder so.
Viel Erfolg!
Bearbeitet von Silvercork
hätte evt. noch nen kompletten hk hier, den müsst ich nur noch heute ausbauen, da der rest des wagens hute nachmittag verschwinden wird....:) wenn du interesse haben solltest, meld dich bitte schnell, noch kann ich den rausnehmen :)
gruß thorsten
Hallo Thorsten, hätte auf jeden Fall Interesse. Falls es kein zu grosser Aufwand für dich wäre, den noch schnell auszubauen, wäre das ganz toll.
Gruss, Stephan
