Ansaugbrücke XM V6 24V "Kettenmonster"
aus gegebenem Anlass (ich würde gerne die Drosselklappen reinigen und alle Unterdruckschläuche tauschen; man kommt aber be......en dran, es wäre daher schön, wenn die Ansaugbrücke ab wäre!) wende ich mich mit folgender Frage an euch, die - wenn man den Motor schon mal auseinander hatte - schnell beantwortet sein sollte.
Lässt sich die Ansaugbrücke geteilt ausbauen, etwa an der rot eingezeichneten Linie? Oder handelt es sich um ein integrales Teil, wobei ich nach dem Ausbau auch die Dichtungen an den Zylinderköpfen neu machen muss?
Viele Grüße aus Karlsruhe,
Max
Bearbeitet von Saabmax
Hat denn keiner nen Tipp für mich?
Schönes Bild, aber ich weiss es leider auch nicht, da ich dort noch nicht zugange war.
Hallo, kenne jetzt nur die Brücke vom Kettenferkel und die wird mit vier Schrauben (11er Nuß) auf den Bänken gehalten. Abdichtung erfolgt durch sechs gewöhnliche NBR- Oringe (Schnurstärke 4mm), die in Ringnuten eingelegt sind. Die Brücke besteht hier aus einem Stück. Gruß J.
Schau mal in die Unterlagen die du hier herunterladen kannst rein. Speziell die Mircofische dort ist zu erkennen, dass die Brücke 2 teilig ist .
Auch beim 24 V ist das so
wie erklärst du dir denn das hier
Bearbeitet von Nordlicht_XM
Wenn Du alles dazuzählst was am Bild ist, dann ist die Brücke hundertteilig :-)
1 ist die Brücke und 30 sind die Ringe wie von skyhook beschrieben.
Er hat - so sehe ich das bei nochmaligem Durchlesen der Frage - etwas als Brücke bezeichnet und die Gehäuse für die Einlassdrosselkappen gemeint.
Ich denke auf Deinem Scan sieht er wie das aufgebaut ist.
Bearbeitet von jozzo_
Vielen Dank, Nordlicht_XM!
das war genau was ich wissen wollte, habe wohl den falschen Ausdruck verwendet.
Eigentlich wollte ich wissen Ob der Air Distributor 5 vom Intake Manifold 1 zu trennen ist.
Eine Dichtung scheint ja nach der Explosionsansicht dazwischen nicht vorgesehen zu sein?
Wunderbar, dann kanns am Wochende ja losgehen mit dem Schrauben!
