OT geschmolzene verteilerkappe
beim subaru libero e12 meines bruders ...der hat 3 zylinder und vergaser mit u-kat
irgendwie wird der auspuff so heiß das er glüht und die verteilerkappe die direkt dahinter sitzt geschmolzen ist, was dazu führte das der verteilerläufer blockiert hat und abgeschert ist
kurzstrecke unter 10km, vorher stand er etliche jahre
hab ihn grad abgeschleppt nachdem ich mir an seinem auspuff erstmal ne zigarette angezündet hab ;)
jemand ne idee? denn ich hab in meiner ganzen laufbahn weder einen glühenden auspuff noch eine geschmolzene verteilerkappe bewundern dürfen .....außer bei dem 1er golf den ich beim schweißen abgefackelt hab vor über 20 jahren ;)
was für ne Zündanlage hat denn der Libero?? icon12.png-----Habt ihr den Leerlauf hochgedreht? icon11.png
Es gibt Motoren, die werden so heiß, wenn das Gemisch viel zu mager ist.
oder viel zu fett. Vergaser funktionieren und speziell nach langer Standzeit selten richtig.
HY,
kenn ich nur vom geregelten zugesetzen Kat, z. B. nach mehrfachem Anschieben, weil Anlasser kaputt;
aber gibts das auch beim U-Kat?
Beste Grüße,
Stone
zugesetzt ist er nicht, der auspuff ist neuwertig ...wenn man das bischen eisenrohr überhaupt auspuff nennen kann ;)
zündanlage standard mit unterbrecher (????) soweit ich weis ...kommt man total bescheiden ran (wer empfindet das citroens verbaut sind sollte mal in so einen libero motorraum schaun ;) )
nunja, morgen wird er mehr wissen, muss eh au machen lassen ...soll sich jemand anders die finger verbrennen ;)
Bearbeitet von Thunderstorm Technologies
Frühzündung wegen ausgeschlagener Verteilerwelle fällt mir da ein, aus eigener überhitzter Erfahrung. Wenn allerdings die Verteilerkappe schmilzt, bevor der Motor verreckt, spricht das für echte Qualität. So ein Auto möchte ich auch haben.
Könnte es da eine Abschirmung gegeben haben, die irgendwann verlorengegangen ist?
tja, da hat tatsaechlich ne abschirmung gefehlt ....die denkweise meines bruders is manchmal ...hmmmm ...unorthodox ;)
fakt ist, die kiste geht jetzt und ist zugelassen
hihihi, nen kurzurlaub in norditalien hat er leider nicht ueberstanden
nachdem ich schon bei der abfahrt eine ersatzlichtmaschine 100km hinterherfahren durfte hat die kiste aufm heimweg beim versuch das stilfser joch zu ueberqueren wieder die verteilerkappe verfluessigt - lol
irgendwann wird der subaru vom adac nach haus gebracht
...ich muss sagen, mit sowas zu verreisen ist abenteuerlicher als es mit meinen simca's in den 80igern war :D
da gehört n hitzeblech hin. hatte auch mal so ne karre, selber defekt nachdem das blech weggegammelt war.
hab den bock dann verschenkt.
Hab jetzt extra mal geguhgelt, weil ich mir das Ding nicht vorstellen konnte.
Das sind die Dinger, die man den Proportionen nach im Hausflur parken könnte.
Oder, wie ich mal gegenüber einem Bekannten lästerte, der sich mit so einem Teil selbständig gemacht hat: "Wenn Du das Ding auf die Seite legst, dann ist es wenigstens als Tischtennisplatte zu verwenden."
oh, mir ist ein fehler unterlaufen ...es ist der nicht ganz so haessliche aber genauso winzige subaru libero e10
