hallo
meine klima ist ohne funktion ,hatte letztes jahr neu befüllen lassen nun kommt nix mehr raus !
hat jemand eine ahnung was es sein könnte?
welches sind die schwachstellen ?
mein Fahrzeug Xsara Break HDI 2,0 66kw BJ 08.1999
bin für jeden tip dankbar
gruß Werner
Wenn das Kältemittel nach einem Jahr schon wieder weg ist, liegt ein Leck vor. Beim Befüllen der Klimaanlage wird oftmals ein Lecksuchmittel (Kontrastmittel) zuhesetzt, so dass man den Austritt an defekten Stellen unter UV-Licht erkennen kann. Am Besten mal dort nachfragen, wo du letztes Jahr beim Befüllen warst.
Viel Erfolg!
Moin.
Bei meinem Break Serie 1 von 2000 ist der Anschluss unten am Kondensator durchgerostet, war kaum zu sehen und nur mit ewig viel Arbeit zu wechseln. Erkennt ein Klimaservice sofort weil die Anlage überhaupt keinen Druck aufbauen kann.
Aber die erste Anlaufstelle sollte dein damaliger Klimadienst sein, und nachfragen ob Kontrastmittel verwendet wurde.
Ciao, Daniel
Kondensator oder Kältemittelrohre an den Übergängen zu den Halteschellen meistens am Motorkühler. Da sammelt sich Salz und Feuchtigkeit > gammelt dann gerne durch.
André
hii
vielen dank für die antworten
die leitungen sehen sehr korodiert aus ich denke auch da ist ein leck irgendwo ist es ratsam auch den kondensator und die leitungen mit den schläuchen zu wechseln ?
was kosten die teile und hat jemand eine idee wo ich das günstig bekomme ?
gruß Werner
ja danke sieht so aus wie du es beschrieben hast denke ich tausche alles mit kondensator wo bekommt man die teile günstig ?
gruß Werner
gruß Werner
Ich habe meine Teile von http://www.salzmann-kuehler.de/, ca. 90 Euro der Kondensator und 20 Euro der Trockner. Sehr angenehmer Laden. Den Tausch und das Befüllen habe ich in der Werkstatt machen lassen, lag bei ca. 250 Euro.
Ciao, Daniel
hii Daniel
supi vielen dank für den link hört sich doch gut an werd da mal schauen und ne werkstatt habe ich auch die das einbaut
ich wünsch allen ein schönes wochenende
gruß Werner
vielen dank andre ich werd mir das noch mal genau anschauen
ciao Werner
hii
ja vielen dank für den tip
Gruß Werner
