an einem meiner GSA sind auf beiden Scheinwerfergläsern innen Rückstände erkennbar. Sieht zuerst so aus, als wenn sie von innen beschlagen wären, sind aber trocken! Also eher ein öliger Film. Da die Gläser mit den Reflektoren verklebt sind: Wie habt ihr schon mal sowas entfernt? Spülen oder vorsichtig "mechanisch" abgewischt (mit einem Stab mit Wollsocke am Ende?)?
Bernhard
Wasser mit bißchen Spülie in den Reflektor kippen, schütteln, danach mit VE-Wasser oder destilliertem Wasser gründlich nachspülen (Schütteln), wenn nötig mehrmals. Dann mit der Öffnung nach oben in die Sonne stellen und austrocknen lassen.
Gruß DS
Spülen funktioniert. Mit destiliertem Wasser, auf keinen Fall etwas anderes verwenden !!! (- Edit: Da Entendaniel es offenbar erfolgreich mit Spüli im "Vorwaschgang" erprobt hat, will ich mangels Erfahrung nicht widersprechen ;) - würde aber dennoch zuerst nur destilliertes Wasser verwenden)
Den Reflektor würde ich auf gar keinen Fall mit einem Lappen gleich welcher Art anrühren, die Verchromung ist unglaublich dünn und unglaublich schnell zerstört.
Ich weiß nicht, wie der GSA-Scheinwerfer aufgebaut ist - beim CX kann man das verklebte Glas mit einem Cutter und Geduld heraustrennen, innen mit Glasreiniger säubern und mit Karosseriekleber oder auch Silikon wieder verkleben.
Bearbeitet von TorstenX1
Wenns nur Staub ist , so machen wie Thorsten es schrieb. Wenns Dreck ist kann man mit gaanz wenig Spülie reinigen, aber das wichtigste ist, danach sehr gründlich mit destilliertem Wasser hinterher, sonst gibs nach dem Trocknen fiese Flecken.
Apropos mit Lappen: bei alten Reflektoren aus Stahl kann man zur NOT mit einem weichen Lappen leicht drüberstreichen, da es damals noch wirklich eine Chromschicht war. Bei neueren Reflektoren (vor allem die aus Plaste) wurde zum Verspiegeln kein Chrom benutzt und diese Schicht ist, wie Thorsten schon schrieb sehr schnell zerstört.
Wer ist dieser Thorsten ? :D
Torsten
Ah - merde! Torsten, natürlich ;)
Wollte hier kurz die erfolgreiche Reinigung posten:
Es waren fettige Schlieren (wie eingebrannter Beschlag) innen auf dem Scheinwerferglas beider Scheinwerfer. Im Endeffekt war es notwendig, zweimal mit Spüliwasser zu reinigen, das zweite mal mit ca. 5-minütigem Schütteln, weil nach dem ersten Versuch (nur ca. 2 Minuten ruhend einwirken lassen, immer noch Reste der Schlieren vorhanden waren. Da ich auch relativ viel Spüli verwendet hatte (ca. ein 10 Cent großer Tropfen auf ca. 300ml Wasser aus der Leitung), hat es beim Schütteln sehr stark geschäumt. Darum mußte zwischen Spüli und destilliertem Wasser noch zwei Zwischenspülgänge mit purem Leitungswasser eingelegt werden. Und dann 2 Spülvorgänge mit destilliertem Wasser.
Alles in allem ca. 20 Minuten pro Scheinwerfer, ca. 7 Liter destilliertes Wasser verbraucht - aber die Scheinwerfer sind innen blitzblank sauber und ohne Flecken - DANKE an die Tip-Geber!
Bernhard
Bei "fettigen" Ablagerungen würde ich statt Wasser mit Spüli Isopropanol nehmen, ist in Apotheken recht günstig zu bekommen.
