Zuerst einmal Hallo an alle anderen Citronauten,
ich habe Ärger mit meinem Klimakompressor. Das Lager des Kompressors macht Geräusche und es wird so heiss, dass der Riemen zu schmelzen droht.
Also habe ich mir einen gewarteten Kompressor besorgt, der auch schon für das neue Kühlmittel ausgelegt ist. Als ich die beiden Kompis tauschen wollte, stellte ich fest, dass die Riemenscheibe des neuen Kompressors breiter ist, als die des Alten. Der Alte führt einen 5-keiligen Riemen und der Neue einen 8-keiligen. Meine Frage ist also, ob man (oder besser ob ich) die Riemenscheibe tauschen kann und ob es sich bei den Kompis immer um die gleiche Welle handelt, auf der die Riemenscheibe sitzt.
Wer weiss Rat ????????
Gruss vom Elsässer
