Hallo
bin weit weg von zu Hause in Königsberg/Russland. Heute morgen habe ich meinen 99er 3,0 XM abgewürgt Danach sprang er nicht mehr an --> Anlasser dreht nicht, keine Reaktion. Hab es 50 Mal versucht Batteria an und abgeklemmt. Wagen angeschoben..läuft. An Aus An NEIN. Danach dann 15min gefahren zur Werkstatt wollte den Fehler zeigen --> Wagen funktioniert einwandfrei.
Hat jemand eine Idee was sich da ankündigen könnte? Was sollte ich machn wenn es wieder vorkommen sollte?
Vielen Dank
Klingt evtl. nach Magnetschalter des Anlassers, hatte ich zumindest vor zig Jahren bei nem BMW. Auf Dauer hilft nur der Tausch.
Wenn es mal wieder nicht funktioniert - einfach nen Schraubenzieher an den Magneten halten - hilft meist.
Bearbeitet von phantomas
Wenn´s beim Anlaßvesuch vorne klackt: Kohlen des Anlassers runter.
Wenn´s nicht klackt: Zündschloß hinüber / Steckverbindung beim Klimakompressor (1-polig, weiß wahrscheinlich) marode / Magnetschalter klemmt (ausbauen und säubern).
Viel Glück,
Torsten
Hallo
Danke Euch für die schnellen Antworten. Wo befindet sich der Magnetschalter beim 3,0? Damit ich weiss wo ich schlagen muss. Ach ja: Den Rest des Tages bestimmt 15 Startvoränge keine Probleme. Magnetschalter könnte ich mir dann vorstellen oder das angesprochene weisse Kabel.
Schlagen ist eher nicht, weil du nicht rankommst. Der Anlasser sitzt vorn links (Fahrtrichtung) am Motor.
Schlagen geht schon musst dir nur den Arm brechen und ein weiteres gelenk einbauen ... ;-D
habe ich auch gehabt bei mir hatte sich aber der äussere Magnet des Anlasses selber zerlegt besser gesagt gebrochen und zerbröselt
hatte aber noch einen Anlasser mit defektem Magnetschalter habe dann die Magnetschalter getauscht seitdem keine Macken mehr vom Anlasser das ist knapp ein Jahr her.
*klopf auf Holz*
Hallo
ich bin wieder in Deutschland. Das besagt Phänomen trat nur einmal auf an dem einen Tag, danach nie wieder. Die Kohlen würde ich daher ausschliessen. Werde mich aber wohl dennoch um einen neuen Anlasser bemühen. Und meinen Fensterheber muss ich reparieren, der wollte nicht mehr und eine Plastikverkleidung habe ich verloren: Rechte Seite Frontscheibe seitlich. Ach ja Feststellbremsweg ist verdächtig lang geworden, muss ich mir auch ansehen, vielleicht ein Seil gerissen?
Aber ansonsten war es eine schöne 4000km Tour mit dem XM. Verbrauch unter 10 Liter und schön bequem.
VG
Ob es gerissen ist, kannst Du leicht kontrollieren :
Vorderrad ab und Seil verfolgen, wenn es reisst dann in dem Bereich wo es sich
beim Lenken am Stärksten biegt ( bei der Führungsöse ).
Wenn diese Kontrolle nichts ergibt, ist wahrscheinlich ein Seil an der Ausgleichswippe
ausgehängt. Kontrolle : Rad hochheben, Feststellbremse an : Wenn Du das Rad drehen kannst,
ist das Seil ausgehängt.
Dafür ist der XM ja geschaffen : als bequeme Reiselimousine.
Respekt für Deinen Mut, damit soweit zu fahren ( Und für den
Pflegezustand des XMs, dass er so gut duchgehalten hat ).
Vielleicht kannst Du ein paar Fots einstellen ?
mfg Klaus
Der mit seinen alten Cits auch immer weite Reisen gemacht hat,
aber nach Frankreich, wo man je ein bisschen mehr auf diese Marke eingestellt ist.
Hallo Klaus
no risk no fun :-) Aber diesmal wars natürlich echt schon knapp. Wenn er sich nicht mehr hätte starten lassen, ich weiss nicht ob ich das in Russland wieder hinbekommen hätte und immer so anhalten, dass man anschieben kann geht ja auch nicht wirklich, spätestens an der Grenze wäre es lustig geworden :-)
Vor 2 Jahren waren wir in Schlesien. Dort ist uns der Auspuff kaputtgegangen. Erst war es schön sportlich, dann spontan nicht mehr fahrbar weil zu laut. Das hat da aber eine Werkstatt schweissen können. Fotos muss ich noch auf den Rechner ziehen, mal gucken ob ein schönes dabei ist. Die "Strassen" waren zum Teil wirklich abenteuerlich!!
VG
