Kabelbrand BX 1,4 TGE
Liebe BX`ler
ich habe einen BX hier stehen. Bauj. 1991 TU Motor 1,4 TGE.
Auf dem Getriebe befindet sich ein Masseanschluss wo ein relativ dünnes Kabel (schwarz) angeschlossen ist. Dieses Kabel weisst starke verbrennungen auf. Die Isolation des Kabels ist stark abgebrannt/gekokelt. Kann mir einer sagen/schreiben was genau an diesem Kabel angeschlossen ist? Radio Minus??
Besteht die Möglichkeit das jemand beim Radioeinbau einen Kurzschluss gemacht hat? Die Sicherung habe ich gezogen, es war tatsächlich eine 40 Ampere Sicherung gesteckt. Jetzt habe ich eine Originale 10 Ampere ersetzt.
Vielen Dank... Thomas.
ACCM Peter D.
bei meinem '88er RD19 war das auch so, allerdings war das meine eigene Schuld. Das dünne Kabel ging in die Polklemme die am Minus-Pol der Batterie angeklemmt war. Das dicke Kabel hatte ich am anderen Ende nach einer Reparatur nicht richtig festgemacht und es hatte nur sporadischen Kontakt.
Ende vom Lied war, dass ich zunächst dachte, meine Batterie wäre kaputt, weil der Anlasser nur sehr widerwillig drehte. Nach Batterietausch sah ich beim Startvorgang Rauch unter der Motorhaube aufsteigen - das war die Isolierung des dünnen Kabels...
Dickes Kabel richtig festgeschraubt, alles wieder in Ordnung. Das verschmorte Massekäbelchen habe ich nie ausgestauscht.
Peter
Hallo Peter, Phänomen kenn ich- Reparatur idem. Funzt sicher immer noch.
