Xantia Activa Diesel 1996: pfeifende und fauchende Lenkung
Seit einiger Zeit fällt mir bei meinem Xantia beim Rangieren auf, daß die Lenkung pfeift und faucht. Ich habe nicht bemerkt, daß die Lenkung schwer- oder leichtgängiger geworden ist. Der LHM-Stand ist normal; kein Verbrauch festzustellen. Wenn das aber normal ist, hätte mir das doch schon früher bewußt werden müssen, nicht wahr? Immerhin fahr ich die Karre seit elf Jahren.
Hat jemand eine Idee dazu?
kann evtl. schaumiges LHM Strömungsgeräusche erzeugen? Dann würde in der Ansaugung irgendwo Luft gezogen. Am Lenkventil kann eigentlich nichts wirklich kaputt gehen (ausser den Dichtungen).
Arne
Torstens Arbeit auf und unter Edgars Auto beweist das Gegenteil ;)
Ok,
dann nehme ich das zurück. Aber (bisher) ist das zumindest selten.
Arne
Die Rücklaufleitungen der Lenkung härten aus und werden spröde bis brüchig. Dann muss der Schlauch nur etwas berührt werden und aus die Maus.
Das Mitführen eines ölfesten Schlauchs mit 7,5 oder 8mm Innendurchmesser sorgt dafür, dass die Maus weiterläuft. ;-)
Ev. noch passende Schellen parat halten.
Das Pfeifen kann durchaus von Luft im System kommen.
Schau mal mit Taschenlampe in das Faß, ob das LHM schaumig ist oder schäumt beim Lenken.
- Deckelchen am Faß
- Ansaugschlauch
- Simmering der Hydraulikpumpe
