BX Getriebe BE3 ohne Getriebeübersetzungsangaben.
Liebe BX´ler,
ich habe hier ein Getriebe BE3 ohne Angaben auf Übersetzungsverhältniss. Wenn ich im Kupplungsbereich also die Hauptwelle 3,08 mal gedreht habe, macht dort wo die Antriebswellen gesteckt werden genau 1 Umdrehung. (Im 5 Gang!)
Meine Frage nun, Ist es ein schnelles Getriebe, ich meine wenn ich 3000 U/min auf dem Drehzahlmesser habe, fahre ich etwa 100K/h. Ich möchte ein anderes Getriebe haben, so wie das aus dem Turbodiesel im BX, da hat man 3000 U/min und fährt etwa 135Km/h und das ist echt klasse.
Habe ich da solch ein Getriebe noch liegen?? Ich habe das mit der Lupe kontroliert, da steht nur: BE3, 5DS3, 4DR1, sonst nix. :-(
Bitte um Hilfe.
Liebe Grüße...... Tom.
Übrbigends ich fahre einen 60PS Diesel
Der BX Diesel hat 165/70 14Zoll Räder, dh. Abrollumfang ist (14*25,4mm+2*0,7*165mm)*pi = 1843mm.
Bei 3000/min: 3000Touren/3,08*1,843m*60/1000 = 107,7 km/h
Höchstgeschwindigkeit(ca.4400/min): 107,7/3000*4400 = 157,9 km/h
Das sieht eher nach einem Saugdiesel-Getriebe aus. Das TD-Getriebe ist erkennbar an einem anderen Kupplungshebel (mit Ring, wie beim 16V). Du bräuchtest das andere Kupplungsseil, das in den Ring gehängt wird, und ich glaube auch eine andere Schwungscheibe und Kupplung. (Hendrik fragen, der hat einen Saugdiesel mit TD-Getriebe!)
Das TD-Getriebe sollte bis 180km/h gehen (also 3000m/min). Bei Höchstgeschwindigkeit (ca. 4400/min): 4400/(3000m/1,843m) = ca. 2,70 Kurbelwellendrehungen pro 1 Raddrehung!
Bei 3000/min läuft es dann 3000/4400*180 = ca. 123km/h (Tacho ~130). Das stimmt auch mit meinem BX TD überein.
Bearbeitet von Pallas.
TurboD-Getriebe paßt ohne Umbau, lediglich Kupplungsseil vom TurboD sowie ein anderes Ausrücklager (=Kupplung für ZX/Xantia Diesel) sind erforderlich. Für viel Anhängerbetrieb empfieht sich der Einbau einer größeren Kupplung (vom Jumpy 1,9D) auf dem Schwungrad des TurboD-Motors (ist bei mir seit 325.000 km verbaut). Bei 3000/min fährt der BX mit dem TD-Getriebe 125 km/h (Werksangabe sind 41,69 km/h@1000/min), mein Saugdiesel Break (69PS) schafft es auf der Autobahn mit sehr viel Anlauf knapp über die Marke von 4000/min, bergab geht natürlich mehr...
ist das BE3-Getriebe beim 1.8 D und beim 1.9 D eigentlich gleich untersetzt? Und ist das Getriebe im Xantia 1.9 TD das gleiche wie das des BX? Ist es richtig, dass die Getriebe des C15 D mit denen des BX D identisch sind?
Fröhliche Grüße
N :-)
Bearbeitet von LordAir
