Madame muss leider weg - XM Y4 V6 Limo ES9J4 mit LPG (100L)
the_Loo
Bei eBay ist vll. schon der eine oder andere drüber gestolpert: Madame muss weg!
Habe der Faulheit halber hier einfach mal den Text kopiert:
Es wird Zeit sich zu trennen. Da wir uns umzugsbedingt verkleinern müssen, kommt unser Dicke Dame nun leider weg.
Eckdaten & Positives:
EZ: 26.03.1998, KM-Stand: 213.262 Orga: 7791
TÜV bis Mai 2014
Riemen V6 mit 190PS und Schaltgetriebe
Farbe: Mauritiusblau Metallic (KPKCR)
Verbrauch: Super: ca. 9/11 Gas: ca. 11/15 L
kombinierte Reichweite von etwa 1000-1600km je nach Fahrweise/Betrieb
Abnehmbare Anhängerkupplung
Musketier Edelstahlauspuffanlage mit Duplex-Endrohren & Musketier-Heckschürze, in der
Kombination beim ES9J4 recht selten zu finden
Domlager vorne überholt (inkl. Durchschusssicherung), im Mai getauscht
Zahnriemen & Zündkerzen (NKG Doppelfunken) bei 207.000km samt Wapu&Spannrolle neu, hat also keine 10t km runter
Kühler vor 3 Jahren neu
Kat (dank Citropart) letztes Jahr zum TÜV erneuert
Leder schwarz
Philips 6-Fach CD-Wechsler samt Original-Radio mit Lenkrad FB
Gasanlage STAG 300 plus mit 100L Zylindertank im Kofferraum (2011 umgerüstet)
mit Tankstutzenadapter, in ganz Europa kann also getankt werden
8-Fach bereift (Winter-Stahl , Sommer-Alufelgen)
Fensterheber Fahrerseite funktioniert
Öl (10W40 Quartz Total 7000)), Ölfilter & Luftfilter Mai 2013 gewechselt
Papiere sind alle vorhanden und die Gasanlage ist ebenfalls eingetragen!
Y3-Windabweiser für die Heckklappe wird in Wagenfarbe mitgegeben (KPKCR)
Bekannte Mängel & Negatives:
Vordersitze hinten ausgerissen, Ausstattung war original ein VSX (also Velours Grau)
Bremse/Bremsventil fühlt sich schwergängig/verzögert an
Federkugeln von 2006 (Comfort), Federt noch vernünftig aber eben nicht mehr butterweich,
sollte gegen Originalkugeln getauscht werden (wird empfohlen)
Vorderreifen asymmetrisch abgefahren durch die alten defekten Domlager
(werden auf Wunsch mitgegeben)
dadurch Unwucht im Lenkrad ab ca. 110km/h
sich anbahnender Rost an den umgeknickten Wagenheberaufnahmen
etwas unruhig im Leerlauf (vmtl. ist die Zündspule bald fällig)
auf Gas ist die Unruhe stärker und bei Gaswegnahme aus hoher Drehzahl säuft er vor allem
kalte gerne mal ab
ABS Kontrollleuchte funktioniert offensichtlich, da dauernd an…
Airbaglampe hingegen nicht, wurde vmtl. ausgebaut o.Ä. da die Sitze vom Y3-er stammen
Pixelanzeige ist verpixelt…
Beifahrerfensterheber ausser Betrieb, der Schalter war durchgebrutzelt und hat das
Fenster permanent betätigt
der Kotflügel vorne rechts wurde offenbar schonmal getauscht, das hat uns der Vorbesitzer
damals verschwiegen…
Lackabplatzer (ca. 1cm² in der Nähe des Haubenschlosses)
Kleinere Kratzer rundherum (kaum vermeidbar nach so vielen Jahren)
kleine Beule im linken Kotflügel
Ölwanne undicht und Ventildeckel schwitzt, d.h. Madame markiert gelegentlich ihr Revier
Druckregler & HD-Pumpe schwitzen
AHK kann nur angesteckt werden, wenn man an der Heckschürze etwas abfeilt, wurde aber nie gemacht, da die AHK seit Erwerb nicht genutzt wurde
Wie man sieht, liegen viele Kleinigkeiten an, aber im Großen und Ganzen nichts Dramatisches. Alle Fehler die uns soweit bekannt sind haben wir hier nach bestem Wissen und Gewissen aufgelistet, können aber keine Garantie dafür übernehmen, dass es nicht noch weitere gibt die uns unbekannt sind. Wenn Ihr noch mehr Fragen zu dem Wagen habt, dann schreibt einfach eine Mail, dann versuche ich alles so gut es geht zu beantworten.
Ihr könnt (und sollt) Euch den Wagen gerne anschauen. Terminabsprachen hierzu gerne per Mail. Der XM steht in 44807 Bochum.
Die Galerie verlinke ich hier, sobald unser krüppeliges DSL3000 mit dem Uplaod fertig ist.
Preisvorstellung? Ganz ehrlich: Keine Ahnung! Ich weiß was uns die Gasanlage gekostet hat, aber die Investition mit dem Wagenwert aufzuwiegen ist ja bekanntlich illusorisch.
Wenn man sich anschaut wie der XM so gehandelt wird, dann kann ma ja quasi froh sein, wenn man an den 1000€ kratzt. :(
Ein bisschen tut es schon weh die Citrone abzugeben, aber die gesamte Siedlung hier wird mit Staatsgeldern luxus-kernsaniert, d.h. in Zukunft bleibt nichtmal die Garage zum Schrauben oder als Stellplatz.
Fragen? Einfach per PN oder hier im Fred!
So, hier die Bilder:
VB262B.jpg 1LAAK7.jpg MAY5YQ.jpg PD6J1.jpg DQATG8.jpg YLRYPP.jpg 1RV5KF.jpg U861A9.jpg E7QTNZ.jpg Z6X9JD.jpg RY17MN.jpg UZQAFD.jpg PV4DXT.jpg 5XRQR3.jpg CTD3VH.jpg 927TZ.jpg 5KY69D.jpg VCGQN6.jpg EMJV5D.jpg D9V371.jpg GBQ4FF.jpg C5GZ4S.jpg FLLSYM.jpg PP5VYH.jpg F2NANR.jpg F9QGR3.jpg FYFZ7K.jpg 1MKEA.jpg
*schubbs*
Los, die Kiste muss weg, da sie dank eines Spontan-Umentscheider-Und-Doch-Nicht-Käufers mittlerweile abgemeldet rumsteht.
Frist ist mitte August, dann verklopp ich sie bei eGay komme was wolle.
