obwohl ich mit meinem "neuen" Xantia (66tkm) insgesamt zufrieden bin, nervt mich ein Punkt. Nämlich, greift die Kupplung so spät, dass ich anfangs mehrmals dachte, ich hätte beim Anfahren den Gang noch gar nicht eingelegt. Bei der Ursachenforschung fiel mir auf, dass das Kupplungspedal im Verhältnis zum Bremspedal sehr weit nach oben steht. Im Wartungsheft gibt es ja den Punkt Kupplungspedalhöhe kontrollieren und einstellen. Das ist offenbar bei der letzten Wartung vernachlässigt worden. Weiß jemand wie das Kupplungspedal in der Höhe verstellt wird ??? Danke für Infos.
Milan
die Kupplung wird über den Seilzug am Ausrückhebel oben auf dem Getriebe sehr einfach eingestellt. Für den Xantia gilt ein Sollpedalweg von 140 mm.
Hallo Gernot,
besten Dank für Deine Antwort. Besonders auch der Wert des Sollpedalweges ist sehr hilfreich. Die Einstellmuttern am Ausrückhebel habe ich gestern Abend schon gesichtet. Ich bin aber leicht in Panik geraten, da die Muttern maximal angezogen sind, also scheinbar schon am Ende der Einstellmöglichkeit. Wie ich aber eben telefonisch aus der Werkstatt erfahren habe, müssen die Muttern links herum gedreht werden, um den Weg zu verringern. So ist zum Glück noch massig Spiel den Weg einzustellen. Neue Kupplung bei 66tkm wäre ja auch etwas fett ;-)
schönes Wochende
Milan
