Bitte um gute Ratschläge um meinen im Zündschloss festsitzenden Schlüssel wieder frei zu bekommen. Er lässt sich minimal vor und zurück und raus bewegen ( 1-2 mm). Einsprühen mit WD 40 und leichtes klopfen führten auch nicht zum Erfolg. Wer kennt die Ursache und was kann man tun? Dank im voraus. Werner
Kannst Du das Lenkrad drehen oder ist das Lenkradschloß schon drin? Vielleicht klemmt der Bolzen des Lenkradschlosses, der ja im Normalfall beim Rausziehen des Schlüssels einrastet.
Gruß DS
Lenkrad kann noch gedreht werden. Weitere Versuche bisher erfolglos, werde es jedoch weiter versuchen. Gruß Werner
Oha, da Tipp ich mal auf klemmende Lenkradschloßmechanik. Hatte ich mal beim meiner Ente, da half nichts anderes, als das Zündschloß auszubauen.
Danke für Deine Nachricht. Habe inzwischen leider erfolglos versucht den Schlüssel zu drehen oder heraus zu ziehen. Werde nun den VISA von einer Werkstatt abholen lassen müssen, um mir ein neues Lenkradschloßss einzubauen , wen es überhaupt noch Ersatz gibt. Hast Du einen Tipp, wo es so was noch gibt? Für Deine Mühe herzlichen Dank. Ein schönes Wochenende wünscht Dir der Werner aus dem Remstal
Danke für Info. Schönes Wochenende. Gruß Werner
Morgen Werner,also so ein Schloß hät ich noch.VG,Rainer
Hallo Rainer, danke für Dein Angebot, das leider zu spät kommt. Nachdem bis Montag kein Angebot einging, habe ich gleich ein Schloss beim Franzosen geordert. Was ich jedoch noch suche ist für meine Fahrertür ein voll funktionsfähiger Fensterheber (intakte Rollen) und gut laufender Laufschiene sowie eine einwandfreie Dichtung für die Fensterinnenseite. Hast Du so was oder wer kann so was haben? Für Deine Mühe im voraus herzlichen Dank. Gruß Werner
Ich habe noch ein Schlachtfahrzeug in der Garage. Da kann ich mal den Fensterheber testen.
BTW: Ein quasi neues Zündschloß (2 Monate alt) steckt da auch noch drin, aber ich hätte die empfohlen einen Schloßsatz incl. Türzylinder zu kaufen.
Wenn du jetzt nur das Zündschloß geordert hast, rennst du demnächst mit 2 Schlüsseln rum.
Torsten
Hallo Thorsten, danke für Deine Nachricht. Mit zwei Schlüsseln habe ich den VISA den 1999 schon übernommen. Vielleicht klappt das ja mit dem Fensterheber? Gruß Werner
