Anschluesse Heizungskuehler Xantia: Gesteckt?
Ein Schlauch hat sich aus unerklaerlichen Gruenden komplett geloest. Warum/
ACCM Peter D.
Das ist normalerweise ein Formteil, an dem beide Schläuche fest sind. In der Mitte zwischen den Schläuchen ist eine Art Metallklammer, die an einer Plastiknase am Wärmetauscher einrastet.
Wenn ein Schlauch alleine runter ist, dürfte das Formteil hinüber sein - neuen oder guten gebrauchten Schlauch besorgen.
Peter
Das Formteil versprödet und bricht. Unangenehme Sache. Ist mir auch schon passiert.
Also erstmal prüfen, ob das Formteil tatsächlich gebrochen ist. Ein Stück des Formteils müßte dann noch im Schlauch sitzen.
Wenn ja, kann man als Notmaßnahme den Kühlkreislauf "kurzschließen", also die Schläuche vor dem Heizungswärmetauscher mit einem passenden Innenrohr (und Schellen ) verbinden.
Dann kann man erstmal weiterfahren und in Ruhe nach Ersatzteilen und Werkstatt Ausschau halten.
Und hier im Forum nach Beiträgen zu dem Thema suchen, indem man bei Tante Guuugle folgendes eingibt:
site:forum.andre-citroen-club.deSuchbegriff1
Bearbeitet von Der Käufer
Hier noch eine kleine Ergänzung zu dem Problemkreis Anschlüsse am Heizungswärmetauscher:
Auf dem Bild kann man gut einen Heizungswärmetauscher mit den Anschlüssen erkennen.
Der Wärmetauscher gehört in den rechteckigen Schacht, der im Bild in der oberen rechten Ecke zu erkennen ist.
Die Aufnahme wurde von mir im letzten Jahr in Xanten gemacht und zeigt auch noch einige Körperteile eines Mitglieds des Xantia Kompetenz Zentrums Pfalz. ;-))
Wer wird das wohl sein? ;)
Immer nur Beine und/oder Arme zu sehen...
Die armen Xantia-Kompetenzler ;)
Nur das Auto, das Auto auf dem Bild ... das sieht irgendwie ... irgendwie ... unordentlich aus. :) :)
Bearbeitet von Juergen_
I...
Ich dachte zuerst, es wäre ein Ludolphscher Ersatzteilhaufen aber es ist wirklich wieder ein Auto geworden?
Gast munich_carlo
Wären nicht der Beifahrersitz und die Gurtschlösser sichtbar, käme ich nie auf die Idee, das könnte ein Auto sein.
Mein Xantia sieht im Innenraum a bisserl ander aus! :-)
Mal eine ganz neugierige Frage: Wie lange dauert eine solche Operation bis er wieder ganz ist?
Steht doch auf dem T-Shirt. :-)
Ich glaube der Rekord liegt bei drei Verrückten in drei einhalb Stunden.
3 Verrückte am V6 in 2,5 Stunden. Laut unbestätigten Aussagen war Kini aber schonmal schneller ;)
Ja, der eine Schlauch scheint am Anschluß gebrochen zu sein. Ich habe gestern erst mal aufgehört, da ich befürchtete, den Stutzen des Heizungskühlers zu beschädigen, wenn ich mit Kraft versuche, diesen Schlauchstutzen abzuziehen. Und das wäre dann nicht so gut. Das Schlauchteil soll ja unter 100 EUR kosten. ist ein V6.
Wie schon gesagt, man kann den Kühlkreislauf kurzschließen und kann dann erstmal weiterfahren.
Hat jemand eine Teilenummer? VF7X2XFZM72143765
ist das immer derselbe schlauch 6464QP identisch mit 6464FX?
hat jemand so einen schlauch übrig?
Knapp über 2 1/2 Stunden waren es wohl beim Kini, laut Augenzeugenberichten. Bei einem 95er tct.
Die Werksvorgabe von rund 7 Stunden ist dennoch gerechtfertigt, der Kini ist einfach nur abnormal :D
6464nq.
47,- Euro.
Vergiß alle anderen Teilenummern, der Schlauch existiert in ca. 17 verschiedenen Varianten, er ist motor- und baujahrspezifisch.
Hey DANKE :-)
Ich hab echt Angst daß ich den Stutzen des Heizungskühlers abbreche beim Ruckeln - hat jemand Tips? Die Metallfeder des Plastikformteils nach rechts bis zum Anschlag hebeln und dabei seitlich hin und her ruckeln?
Selbst das Flicken mit einem Stück Heizungsrohr mit anschliessender Verklebung geht praktisch nur in ausgebautem Zustand - da kann ich das Teil gleich neu verbauen.
Und wer kann den Heizungskühler tauschen, wenn dessen Stutzen abbricht?
wenn du deinen Standort verrätst, findet sich bestimmt jemand.
Christoph
nächstes Xanten 2 Wärmetauscher machen sehen wer ehr fertig ist :D
Ich wette einen 10er auf Kini. :) Kann die 2 1/2 Stunden bezeugen. Und das ganze in Ruhe und ohne Stress.
Wer ist der Herausforderer ?? Ich jedenfalls nicht !!! :D
Wenn ich so eine Aktion machen müsste, würde ich bei der Gelegenheit auch noch einiges andere mit erledigen (mindestens alles gründlich säubern). Aber ich bräuchte wohl die 7 Stunden (von Cit) zum Ausbau und dann 2,5 (von Erik) zum Zusammenbau... :-)
Arne
