Hallo an alle mit ner´ China-Clone Lexia
DIAGBOX:
Bei der Installation der Version 6.01 am Punkt "Aktivierung" mit der 32 stelligen Benutzerkennung
gebe ich 2FFFFFFF ein und bekomme dann "Fehler 11 - Aktivierung fehlgeschlagen" zurück.
Das Patch wurde vorher als "successful" installiert und angezeigt.
Es nervt - weil die Installation extrem langwierig ist und jedesmal alles wieder de-installiert werden muss.
Eine Falscheingabe schliesse ich mal aus. Zum Anschluss der Hardware bin ich noch gar nicht gekommen.
Hat jemand mit Erfahrung eine Idee ?
-Lupus
... ich habe den Fehler gefunden (Falscheingabe). Die Lexia startet, fragt nach "VIN" und "RPO". Weiter komme ich nicht.
Der USB-Treiber für die Interface-Hardware wurde installiert, der Stecker sitzt (locker) auf der OBD2-Buchse drauf.
Wie kriege ich raus, ob die Kommunikation mit dem Fahrzeug klappt ? Woher sollen "VIN" und "RPO" kommen ?
"RPO" ist wohl eine Nummer unten an der Fahrertüre - welche ist die Richtige dort ?
-Lupus
Hallo Gernot,
ja danke, habe ich inzwischen auch herausgefunden, aber leider gibt es neue Probleme mit der Kommunikation OBD2-Adapter <-> C5-II ...
Beide sprechen nicht miteinander, de-installiere gerade die Lexia Version 6.01.
Lupus
Hallo Lupus,
ich hatte auch in der letzten Woche das Problem, dass nach der Installation von Lexia (Version 4.48) keine Kommunikation mit dem C5-I möglich war, mit dem Adapter eines Bekannten klappte es problemlos, das Problem wird also bei mir wohl in den beigefügten Kabeln oder dem Interface liegen. Ich wurde gebeten alles wieder nach China zu schicken und werde dann wohl Ersatz bekommen, mal sehen wie lange das dauert.
Vielleicht hast du ja ein ähnliches Problem und Neuinstallation bringt nichts.
Martin
Hallo Martin,
klingt nachvollziehbar, macht mich aber nicht gerade happy ...
Vielleicht sollte ich jemanden in Berlin mit einem Adapter suchen ?
Ich versuche aber nochmal eine ältere Software.
Und ausserdem:
Der Stecker am Kabel rastet überhaupt nicht auf der Buchse im Auto ein - hängt einfach so lose auf den Kontakten,
ist das bei Dir auch so ?
-Lupus
Hallo Lupus,
der Stecker rastet auch bei meinem C5 nicht ein ein und es scheint eine sehr wackelige Angelegenheit zu sein, ist aber wohl normal.
Martin
Hallo Martin,
also, es klappt nicht. Die Lexia-Software hat die Version 500.23 und die DIAGBOX ist Version 6.01. Habe jetzt soviel rumexperimentiert, dass ich langsam keine Lust mehr habe.
Die Hardware aus China habe ich kontrolliert - Innenleben scheint o.k.
Dummerweise gibt es keine Testfunktionen in der Software.
Lupus
@june520
Hallo, ich habe das Problem schon lange gelöst.
-Lupus
@june520
-Lupus
Glückwunsch
@june520
-Lupus
Und wie?
@menrathu,
... also, das ist ne´ längere Geschichte - wiso - brauchst Du Hilfe an dieser Stelle ? Da müßte ich erst mal wieder alles vorkramen, ziemlich undurchsichtig das Ganze.
Lupus
