Hallo HP-Gemeinde,
habe gehört, dass es 2010 eine Änderung an den Federbeinen des C5 III gab. Wer kennt die Orga-Nr. für diese Änderung? Selbst finde ich sie nirgends.
Besten Dank!
Synolo
Hallo HP-Gemeinde,
Besten Dank!
Synolo
EINE Änderung?
Da kennst du Citroen schlecht.
[TABLE=class: tablepr]
[TR]
[TD=class: colref]
5271 J9
RP 5271 L5[/TD]
[TD=class: colcoef]
01
01[/TD]
[TD=class: coldesi]ZYLINDER VORDERRADAUFHANGUNG
LINKS
ASS
- BIS ORGA-NR. 11438[/TD]
[TD=class: collink][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=class: tableprsamerepere]
[TR]
[TD=class: colrepere][/TD]
[TD=class: colref]5271 K5
RP 5271 L5[/TD]
[TD=class: colcoef]01
01[/TD]
[TD=class: coldesi]LINKS
- SEIT ORGA-NR. 11439 BIS ORGA-NR. 11529[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD=class: colref]5271 K7
RP 5271 L5[/TD]
01[/TD]
- SEIT ORGA-NR. 11530 BIS ORGA-NR. 11920[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD=class: colref]5271 L3
RP 5271 L5[/TD]
01[/TD]
- SEIT ORGA-NR. 11921 BIS ORGA-NR. 12256[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD=class: colref]5271 L5[/TD]
[TD=class: colcoef]01[/TD]
- SEIT ORGA-NR. 12257[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Wow! Perfekt! Du bist mein Held!!! Noch dazu, weil ich vor den Pampasbombern ebenso gern Activa gefahren bin... Grandios, aber leider passten die NCAP-Ergebnisse vom Anspruch her nicht mehr zu den bestmöglichen Isofix-Kindersitzen, die später da rein sollten...
Geht aus Deinem Fundus auch hervor, was die letzte Änderung ab ORGA-NR. 12257 beinhaltete?
Synolo
@synolo: wie du oben aus dem Teilekatalog Ausschnitt sehen kannst endet alle ersetzen ERsatzteile auf die Teilenummer 5271L5. Das heist das bei einer Instandsetzung nur noch die neuen letzteren Verbauten 5271L5 verfügbar sind.
Wenn du einen gebracuht kaufst musst du also wenn die Federbeine dir so wichtig sind auf die Teileaufkleber ( insofern noch vorhanden) schauen wenns der Vorbesitzer nicht weis ob die Federbeine getauscht wurden.
GRuß
riclie
Alles klar, Vielen Dank Euch allen.
Synolo
