Immer noch Probleme mit Wasserrohr BX TD (ET Nr 1307 W2)
hatte schon mehrfach gepostet dass das "Bypass-Wasserrohr" an unserem
92er BX TD (Orga 5852 durchgerostet ist.
Das Ding sieht so aus:
und hat als Besonderheit rechts diesen zusätzlichen Eingang.
Anfragen hier im Forum und beim Freundlichen ergaben die ET Nr 1307 W2,
was aber auch die Nummer für dieses Rohr ohne diesen Zusatzeingang ist.
Habe das Teil nun bestellt und angekommen ist die Version ohne Zusatzeingang.
Was tun ?
Neuteil behalten und Zusatzeingang anschweissen/anlöten ?
Oder hat einer von Euch sowas rumliegen ?
Oder kennt einer jemand, der sowas herstellen kann ?
Für Eure Hinweise dankt im voraus
Klaus
ACCM_Wolf-Hagen
Salu Klaus!
Das Abenteuer um dieses Kühlwasserrohr 1307.W2 kenne ich doch irgendwoher ... sollte bei meiner BX TZD turbo Break climatisée avec ABS eigentlich auch mit getauscht werden, als wir vergangenes Jahr die komplette Kraftstoffvorwärmung erneuert haben. Leider hatte ich da auch bereit Schwierigkeiten, das korrekte Rohr herbeizubekommen. Ursächlich hierfür war/ ist - wenn ich mich recht entsinne - entweder ein Fehler in der Cit-/ Pug-Datenbank bei der Umschlüsselung von den alten ET-Nummern auf die neuen oder aber eine ganze Charge verkehrt ettiketierter Ersatzteile. Ich habe damals glaube ich zweimal das verkehrte Rohr bekommen :(
Wenn Du mir etwas Zeit gibst werde ich in meinem Keller mal nachschauen, ob ich eventuell (fabrikneue!) Rohre mit diesem zusätzlichen Anschluß bekommen habe, die aber in mein Auto nicht hereingehören ... dann könnten wir ja tauschen.
Alternativ könntest Du einen Kühlerbauer (oder fähigen Wasserinstallateur) in Deiner Nähe fragen ob er Dir ein solches Rohr aus Messing oder Kupfer nach Maß nachfertigt ...
Mit schwebenden Grüßen
ACCM Wolf-Hagen
Ist der Anschluß seitlich zum GEtriebe mit Abzweig oder hinter dem Motor, meiner liegt so ungünstig in der Scheune..evtl kann man ja aus dem Fundus einen Wasserschlauch mit Abzweig verwenden..
Der Abzwieg ist seitlich am Zylinderkopf. Normalerweise sollte unter der angegebenen ET-Nummer das Rohr mit Abzwieg geliefert werden, die Rohre ohne Abzweig sind mit großer Wahrscheinlichkeit Rohre aus alten Lagerbeständen die einfach umetikettiert wurden ohne zu beachten dass es sich nicht um eine Änderung der Ersatzteilnummer ohne technische Änderung handelt sondern um den Ersatz eines alten Teils durch ein neues (abwärtskompatibles). Diese Methode kenne ich nur zu gut aus eigener leidvoller Erfahrung. Da bekommt man ein Teil geliefert auf dem die ET-Nummer handschriftlich vermerkt ist und wundert sich warum es nicht paßt...
Dann hat mein Rohr auch diesen Abzweig leider nicht...
