wer kann mir im Raum Berlin helfen, meine Lexia / Diagbox zum Laufen zu bringen ? Habe eine komplette Installation mit Notebook und China-Clone,
funktioniert aber nicht am C5. Zwecks Fehlersuche würde ich gerne mal
die Gerätschaften tauschen / am anderen C5 ausprobieren.
- Lupus
Hallo, bin auch Berliner und habe eine China lexia, aber nur am XM getestet, da war alles bestens. Kann Dir gerne meine Kiste mal ausleihen.
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
darf man fragen aus welchen Berliner Bezirk ihr kommt ? Würde gerne meinen C5 auslesen.
da wäre ich auch daran interessiert, auf dem Treffen in Mildenberg war ja zwischen Airbag sprengen, Hauptdruckspeicher wechseln und usw. leider keine Zeit
Hallo Lupus,
ich habe auch so ein Ding (China-Klon) und der läuft sogar.
Nur bin ich im Sommer oft im Garten (Strausberg), aber bei konkreter Terminabsprache, am liebsten Montags, kannst Du gerne kommen (Marzahn).
Gruß Volker
Och hätten wir machen können ich hatte mein Lexia dabei. Quasi als C6 Werkzeugkiste ;)
riclie
Klar könnt ihr mal vorbei kommen. Ich wohne in F'hain. Am besten Abends in der Woche, ist ja lange hell im Juni. Nächste Woche Mittwoch?
Grüße!
Hallo Sprotte, halla an die anderen hier ...
Danke für Deinen Vorschlag, würde gerne vorbei kommen, falls sich das Problem bis dahin nicht lösen läßt. Ich melde mich aber auf jeden Fall nochmal. Werde noch einmal alles neu installieren. Welche Softwareversion hast Du denn ?
Ansonsten könnte wir, d.h. die Lexia-intereressierten, uns sowieso mal treffen, nur dass meine Lexia grad´ nicht läuft.
-Lupus
Hallo
Ja hatte erst auch Probleme mit der Installation. Hatte 6.09 jetzt hab ich vers. 7.02 läuft. Hatte bisher Citroën C3 Picasso, Peugeot 206 und 307 dran.
Die Macht sei mit euch und unsren Rc Car's
Hallo Joerg,
... und lief denn Version 6.09 nicht ? Würde mich interessieren, ob es mit der Version zu tun hat,
weil ich bei mir die updates gar nicht mitinstalliert habe. Aber angeblich geht es grade beim C5 nicht mit den höheren Versionen. Ist schon blöd, immer nur diese Halbweisheiten, die man so mitbekommt, hatte mir das einfacher vorgestellt ...
-Lupus
Hallo Lupus
Die Version lies sich installieren (war auch ein Patch dabei). Nur wenn das Programm öffnete kam immer ne Fehler Meldungen/lies sich also nicht nutzen!
Bei der 7.02 brauchte mann nur 2 Ordner in das installierte Verzeichnis kopieren und es lief!
Hallo Joerg,
aha. Bei mir kam keine Fehlermeldung und es hat trotzdem nicht funktioniert. Sei froh, dass es bei Dir läuft. Aber Vorsicht mit "fremder" Software, blockiert die Hardware u.U. inversibel !
-Lupus
Erfolgsmeldung
Habe es hinbekommen - Software-Konfiguration. Alles ziemlich abenteuerlich.
-Lupus
Ein Citroën bedeutet immer Abenteuer pur!
Quasi der Malboro unter den Autos.
Come to where the flavour is.....
@Activator: Hast du dann auch so einen schönen Cowboy Hut beim Reiten in deinem Activa durch die steppen der Wildnis auf. ;)
riclie
Thread-Napping:
Hat irgend jemand Diagbox UND Sedre/DocBackup zusammen auf einem Rechner am Laufen? Ersatzweise:Läuft die Sedre-Geschichte auf einem Mac unter Parallels?
Thread napping trifft wohl schon zu ...
kann mir vielleicht jemand sagen, was nun die Störungsmeldung "Abgassystem defekt" bedeutet ???
Welche Ursache beim C5-HDI hat das gewöhnlich ?
-Lupus
Sowohl Diagbox als auch Sedre/DocBackup laufen ja nur unter XP.
Wenn man beides auf einen Rechner kanllen will, würde ich (bei einem WIN 7 Rechner) die Diagbox im XP-Mode des WIN 7 laufen lassen
und Sedre/DocBackup unter VM-Ware installieren.
Das sollte laufen.
Habs aber nicht ausprobiert, da ich die Diagbox auf nem Netbook im Auto habe und Sedre/DocBackup aufm Arbeitsplatz-Rechner.
ich wollte diesen (gekidnapten) Thread schliessen, weil ich meine Frage SELBER GELÖST HABE - danke !
-Lupus
  • 8 Monate später...
Hey, bitte nicht schließen, ihr werdet gebraucht!
Hallo allerseits,
hier ist noch ein auslesebedürftiger C5 II HDI in Berlin. Gerne hätte ich mir die Lexia-Lösung zugelegt wenn hier nicht all die abschreckenden Stories zu lesen wären, aber so brauche ich echt mal jemanden, mit dem ich das testen kann. Natürlich komme ich vorbei und hätte einen Win7 Rechner dabei.
Lupus2, sprotte, volker1930, krussi oder sonstwer... wäre da was machbar? (riecht schon fast nach ner kleinen LexCit Party ;-)
Bearbeitet von Trema_
Hallöchen,
wird wieder mal Zeit, meine Lexia abzustauben. Ich hätte abends Zeit, so ab 18:00, bin im Süden Berlins. Schick mir mal ne´ PN für alles Weitere.
Aber das geht nur mit Windows XP. Werde mein System mal hochfahren, wir könnten dann nach zügig nach Fehlern bei Dir schauen.
Gebraucht wird die VIN (steht in der Zulassung VFX ...)
-Lupus
