Tacho Xantia X2 V6
Guten Tag
bei meinem Xantia geht der Tacho (erst seit es wieder etwas wärmer ist) ofters auf 0. Ab und zu zuckt er, geht dann wieder auf die aktuelle Geschwindigkeit oder auch wieder auf 0. Ich vermute einen Wackelkontakt und hoffe, dass es nicht das Kombiinstrument oder der Stecker dahinter ist. Was gibt es sonst noch für möglichkeiten? Achja, die Wassertemperaturanzeige funktioniert schon lange nicht mehr richtig. Wenn sie was anzeigt, dann bewegt sie sich minimal ein paar Grad. Mehr nicht. Die Öltemperaturanzeige funktioniert normal. Thermostat scheint auch zu funktionieren, da der Schlauch am Kühler lange kalt bleibt und dann schlagartig heiss wird bei laufendem Motor. Hängen diese beiden Signale irgendwo zusammen an einem Stecker ausser bei den Instrumenten?
Gruss
Roger
