Anomalie Wergfahsperre und seltsames Schaltverhalten C51 V6 Automatik
Liebe Citroen Gemeinde,
ich benötige mal einen oder mehrere fachmännische Tipps.
Mein C5 hat das Problem, dass er ab und an nicht auf das öffenen per Fernbedienung reagiert sondern sich nur manuel öffnen lässt und beim Startversuch springt das Standlicht an, der Wischer setzt sich in Bewegung und es erscheint anomalie Wegfahrsperre. Oder Ich kann das Auto ganz normal per FB öffnen und es kommen die gleichen Fehler dann und man kann Ihn nicht starten.
Ich habe eine Nagelneue Batterie mit 74 AH drin, daran kann es nicht liegen.
Was mich etwas stutzig macht, wenn dieses Problem auftaucht, dann verhält sich mein Automatikgetriebe seltsam. Er schaltet viel zu früh hoch und viel zu spät wieder runter,manchmal legt er wenn ich an der Ampel stehe den 1. Gang nicht ein.
Ich habe die Vermutung, dass es hier irgendeinen Zusammenhang gibt, da die alte Batterie am Ende war und nach Austausch dieser, fuhr das Auto so, wie es soll, das ATM-Getriebe schaltete so wie es sein soll, war ein deutlicher Unterschied, als mit der etwas schwachen Batterie.
Die Batterie habe ich getestet, diese hat volle Leistung.
Kann dies alles an einer Kontaktverbindung liegen? Steuergerät Stromversorgung und wie geht man hier am besten vor um die Fehler einzugrenzen?
Das GetriebeÖl wurde vor ca. 15.000 KM komplett erneuert und das Fahrzeug hat 130.000 KM glelaufen.
Es wäre klasse wenn mir hier jemand einen Tipp geben könnte.
Danke
Steffen
da deutet alles auf eine ziemlich entladene Batterie hin.
Wie hast du die Batterie geprüft ?
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
mit einem Batterietester, da ich auch erst dachte, dass die Batterie sich entladen hat, aber dem ist nicht der Fall.
