Komische Fehler C5V6 Zündung-Motor- brauch Hilfe
jetzt drehe ich mich langsam im Kreise und weiß nicht wo ich noch ansetzen kann.
Im Thread
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?136110-C5-I-3-0V6-Z%FCndspulen-und-Kerzen-nach-Tausch-noch-defekt
hatte ich schon mal den Fehler mit den Zündspulen/Kerzen beschrieben, wo nach Tausch der selbigen immer wieder ein Fehler auftrat.Das Ruckeln wurd immer heftiger und das mal sehr stark und dann war es wieder weg. Anspringen ohne Problem, oft runder Motorlauf-ab und zu leider nicht- und dann beim längeren fahren wieder das gleiche.
Am Samatag habe ich nun alle Zündspulen und Kerzen gegen neu getauscht und das ruckeln war noch schlimmer als zuvor. Also Lexia dran und Fehler ausgelesen.
1.Messung:
Fehler Zündung im 2-3-4-6 Zylinder
Alle weiteren Daten wie folgt aufgeführt:
Upm-km/h- Saugrohrdruck mmbar- Gemischregelungkreis offen oder geschlossen
Zylinder 2= 3600Upm-105km/h-900mmbar-Kreis offen
3= 1920-18-610-geschlossener Kreis
4= 3600-105-900-Kreis offen
6= wie 2+4 Zylinder
Habe dann die Fehler gelöscht und neue Probefahrt gemacht und dann diese Werte erhalten:
2. Messung:
Zylinder 3= 720-0-490-Kreis gesschlossen
weitere Meldung
Permanenter Fehler Signal Fahrpedalsensor 1 =Kurzschluß Plus oder Unterbrechung
Sporadischer Fehler Signal Fahrpedalsensor 1 Kohärenz
Fehler Zentraleinheit BSI = ja.
3. Messung:
Zylinder 3= 1480Upm-0-450-Kreis geschlossen
Zündung permanenter Fehler
Fehler BSI = ja.
Bei allen 3 Messungen war ein Geschwindigkeit mehr als 110km/h nicht drin mit gewaltigen Ruckeln.
Nach der dritten Messung habe ich mal mein einfaches OBD-Auslesegerät darn gehängt und das hat mir als Fehler den Kurbelwellensensor den ich ja allerdings vor einem halben Jahr erneuert hatte und Fehler Zündung Code 300 angezeigt (Mehrere Zylinder betroffen).
Erwähnen muß ich auch noch das der Fehler Abgasannomalie jetzt sofort nach Start angezeigt wurde was ich allerdings sonnst nicht hatte, sondern erst nach etlichen Kilometern.
Am Sonntag habe ich das Motorsteuergerät abgklemmt und wieder angeklemmt und der Motor lief danach seidenweich ohne Fehlermeldung. Habe ihn ca. 1 Stunde laufen lassen-ausgestellt und wieder angestellt- alles ohne Fehlermeldung. Probefahrt gemacht und das erste Mal die Verbrauchsanzeige bei 100km/h bei 8ltr ( Hatte ich noch nie erreicht).
Keine einzige Fehlermeldung!!!
So das war es dachte ich.
Leider Pustekuchen.
Heute morgen den Wagen gestartet und sofort Fehlermeldung Abgassystem defekt und Motorsteuerung defekt. Der C5 lief mit mächtigen ruckeln nahm aber Gas an wobei ich jetzt nur max. 60kmh gefahrren bin.
Neuer fehler - ich fahre Gas und mein Gas,-Benzinumschalter piepste und zeigte mir an, das der Motor jetzt auf Gas und Benzin läuft, also das Benzinsystem hat sich draufgeschaltet. Hatte ich vorher auch nocht nicht gehabt.
Fehler habe ich jetzt nicht ausgelesen- hab das so langsam kein Bock daruf.
Kann das sein das meine Motorsteuergerät einen Defekt hat oder wo muß ich weiter suchen? Im Moment bin ich etwas ratlos.
Wie macht sich sonst ein defektes Motorsteuergerät beim C5V6 bemerkbar?
Gefrustete Grüße
Wölfi
So,
habe jetzt mal die Lexia drangehängt und auslesen lassen.
Meldung:
Fehler BSI = Nein!!
Fehler 3. Zylinder Zündaussetzer
Werte: 1560-15-390-Kreis geschlossen
Beide Vorkats = permanenter Fehler-Alterung
Habe die Kabel vom 3. Zylinder noch mal überprüft und alle sitzen fest und von außen kein Kabelbeschädigung zu erkennen.
Problem weiterhin nicht gelöst.
Also C5 läuft wieder ohne ruckeln.
Der Fehler waren verklebt Einspritzdüsen ( nach einem Tipp von Ognie im C5-Forum), die nach einer Reinigung wieder ihren Dienst machen.
Wölfi
