XM Fenster(zier)leiste
Hallo miteinander.
Ich hätte da mal wieder eine Frage an euch.
Ist diese Zierleiste auf der Frontscheibe, die man links und rechts
von aussen sieht verklebt oder nur gesteckt ?
Ich frage deshalb, weil bei mir von aussen gesehen, die linke
Leiste etwas nach unten gerutscht zu sein scheint.
Jedenfalls ist jetzt oben(zum Dach hin) ein kleiner Spalt.
Jetzt ist mit der Gedanke gekommen, dass dort Wasser reinlaufen
kann und ich nicht weiss, wo dieses hinläuft.
Kann man diese Leiste wieder nach oben schieben.
Mit der Hand habe ich es schon probiert, hat sich allerdings
keinen Millimeter bewegt.
Gibt es einen Trick?
Gruss, Michael.
hallo,
diese leiste ist nur gesteckt.... kannst sie also ruhigen gewissens hochschieben oder lösen und höher wieder anklippsen ;)
gruß thorsten
Vielen Dank für die Antwort.
Gruss, Michael.
Ruhigen Gewissens hochschieben?
Bitte passt dabei auf, dass die Leiste nicht kaputt geht. Also nicht einfach drauflos reissen, sondern Vorsicht walten lassen! Am Besten wäre, sich vorher irgendwo anzusehen, wie die Leiste eingesteckt ist!
Eindringendes Wasser macht nichts, die Gefahr einer nicht richtig sitzenden Leiste ist eher, dass sie dir davonfliegt!
da kann man beim lösen nix kaputt machen....unten abziehen und dann nach oben hin weitermachen.....hab schon einige von diesen leisten gelöst und bisher ist da noch nix kaputt gegangen..;)
Hallo.
Ich konnte diese Leiste hochziehen.
Und zwar ganz einfach: Tür auf und an der
Überlappung zur Tür hin vorsichtig nach
oben ziehen.Hat super funktioniert.
Danke nochmal.
Gruss, Michael.
