mein C 15 Diesel Bj.93 verliert Öl. Der Fleck befindet sich unter dem rechten Ölwannenrand, schräg vor dem rechten Reifen.
Gibt es vielleicht hierfür einen tyischen Grund?
Dirk
Hi!
dirkschar postete
Dirk
Das gleiche Problem habe ich auch. Mein C15 hat sogar das gleiche Bj. wie Deiner.
Der einfachste Grund für den Ölverlust wäre eine defekter Öldruckschalter.
Meiner war schon einmal kaputt, das Öl tropfte dann auch an der von Dir beschriebenen Stelle runter.
Ansonsten könnten in diesem Bereich noch der Ölfilter oder die Ölwannendichtung lecken,
was sich ebenfalls recht einfach beheben liese.
Am Besten, du machst erst einmal eine (vorsichtige) Motorwäsche, um genau sehen zu können, woher das Öl kommt.
Sollte es, wie bei mir, hinter der Zahnriemenabdeckung hervordrücken, sind ein neuer Nockenwellendichtring oder
eine neue Zylinderkopfdichtung fällig. In beiden Fällen benötigst Du eine Wekstatt.
Grüße,
Oliver
