ZX: elektrische Fensterheber / Kompatibilität
kennt sich vllt jemand mit (elektrischen) Fensterhebern für den ZX aus?
Mich würde interessieren, ob es für Facelift/Vor-Facelift und 3-/5-Türer unterschiedliche Teile gibt. Habe da was gehört, aber in den Shops wird für z.B. für alle 3-Türer das gleiche Ersatzteil angeboten - daher wäre es für mich gut zu wissen, was ich für meinen 96er 3-Türer nehmen kann.
VIelen Dank
Alex
Bearbeitet von berauschend
Unterschiede vorn gibts m.E. nur bei 3- und 5 Türer. Facelift betrifft das nicht, da hat sich an den Fenstern nichts verändert.
Doch, bei beiden gibts den Unterschied früh und spät.
Die Befestigungsdurchgänge am Fensterheber und am Fenster (also auch das Loch in den Scheiben) sind je nach Baujahr unterschiedlich.
Nun zählt nicht die EZ sondern die Orga.
Und die Zeit des Wechsels war zwar ca. Ende 94 oder vor Somer 95 meine ich und sieht nach Faceliftwechsel aus, stimmt aber NICHT überein.
Ist so ähnlich wie mit der Heizungsbetätigung (die 3 Hebel), die sich glaube ich im September 1994 änderten Facelift war längst da.
Der 96er ZX hat wahrscheinlich den neuen Typ drin, ich meine es ist der FH mit dem dünneren Durchmsser.
Welche Orga hat der?
Teilehändler und Schrottis geben das allerdings nicht an, stimmt, und stiften wie so viele Anbieter dadurch auch noch Verwirrung.
Habe mir selbst auch mal nen "falschen" gekauft, daraufhin dann FH selbst repariert mit neuem Zug.
Die dünnen ich meine späteren FH gehen natürlich durch die Scheiben mit den großen Löchern, umgekehrt nur, wen man was "abschnitzt"
Man muss dann natürlich korrekterweise was fest umwickeln oder sich eine Buchse schnitzen (Gummi oder Kunststoff), damit es nicht wackelt.
Die Grundbefestigungspunkte in den Türen und die Funktion sind leicht kompatibel.
Wobei woh lauch nicht 100%, denn in meine Zweitürer (Facelift aber alte heizung, also vor September 94 und nach Juli 94), der ab Werk eigentlich elektische 2-Türer-FH drin hatte,m dann von Vorgänger-Bastlern auf mechanischen umgerüstet war, wurde vonmitr dank Teil von zxsonstnix auf elektrisch wieder rückgerüstet. Der nun verwendete Bosch-FH passte zwar im Grund aber an der eine Stell emusste ich ide inne-Türhaut etwas anpassend biegen. Die aufnahm,epünunkte aber sind gleich.
Und wenn du die Fenster mittauschst (z.B. aus Schlachtauto), kann man das Ganze dann natürlich immer passend ändern.
Orga-Nr.Wechesl müsste ich raussuchen, weiß ich nicht.
Kann bestimmt hier wer schneller.
Angeboten werden meistend die älteren Varianten.
Auch die Befestigung auf dem Kusntoffhebeteil, von innen fühlbar, sind anders.
Die dickeren (alten?) haben so ein Vierecksstück drauf, das man um eine Viertelumdrehung bewegt, die anderen dünnen haben, so weit ich mich erinnere, eine Feder drauf, eine Seite gerade, andere gebogen.
Mit Sachverstand und Augemnmaß bekommst du natürlich jeden Einbau respektive Umbau "geregelt," aber wenn es passen soll und original, musst du dir das genau ansehen vorher.
Und die Verkäufer haben wie gesagt meist nicht die Ahnung und EZ sagt nix.
Wir haben nene EZ ZX von 7/97, der stammt Orga-mäßig vom Anfang 95 - nur das zählt natürlich.
Viel Erfolg
