Brittax Stoff-Schiebedach
Stelle die Frage da noch einmal! Habe einen AX electrique mit besagtem Brittax Dach das vorne (also über der A-Säule undicht ist (bei Waschanlage oder Hochdruck-Waschen!) Normal oder Alter?
Was kann ich dagegen tun? Was mir aufgefallen ist, dass bei herkömmlichen Stahlschiebedächern halt immer eine Leiste und auch Abfluss-Möglichkeiten da sind (BX, XM), hier gibt es beides nicht! Kriegt man das trotztdem irgendwie dicht?
Bei REgen binn leider noch nicht gefahren, daher weis ich nicht ob es da dicht ist, nur mag ich da auch nicht unbedingt testen! (Wasser am Oberkörper!)
Alex
Bei meinem Visa SunAir waren meines Wissens keine Ablauflöcher vorhanden. Das Dach hat sich beim Schließen sich selbst abgedichtet. War allerdings ein Kunststofffaltdach von Britax.
Gruß DS
Ist meines auch, aussen schwarzes Sky innen irgend ein Kunststoff! Aber es ist eben vorne zumindest was Waschanlagen oder Hochdruckstrahler betrifft nicht dicht! Für meinen Geschmack geht es nicht ganz bis auf den Dachteil hinunter! Ich würde eben gerne wissen ob man das einstellen kann, oder ob das einfach ein Alterungsprozess ist (Bj 1996!)!
Alex
Ich hab auch das Britax im AX. Meins ist komplett dicht und von Bj.91.
Hatte allerdings auch schon einen jüngeren AX mit diesem Faltdach wo es nicht nur vorne reingetropft hat. Da hats an den Seiten und vorne in den Dachhimmel gesifft.
Hallo, prüfe mal, ob der Außenrahmen wirklich rundum dicht auf dem Dachblech aufliegt. Bei meinem Webasto am BX war das nicht der Fall, sodaß Wasser eintrat. Ich habe den Dachrahmen rundum mit schwarzem Sicaflex nur 1 mm breit (quasi unsichtbar) versehen. Ergebnis : Waserdicht. Grüße aus FFM, Reinhard B.
