Hallo
Würde gerne meinen C5 HDI mit einer Standheizung von Webasto nachrüsten.
Möchte diese selber einbauen. Ich habe schon mal eine in meinen Xantia und ZX eingebaut waren aber beide Benziner. Laut Webasto brauche ich noch Zubehör für Rund 200€ wie zB.Tankentnehmer??? Muss man da direkt am Tank anzapfen??
Danke für Eure Antworten
Gruß Andi
ja musst du.
Durch Benzinpumpe wird ein Loch gebohrt der Entnehmer wird speziell gebogen und eingesetzt.
Aber bei einem Selbsteinbau erlischt deine Fzg. Garantie und eine Garantie für die Heizung gibt es aber auch nicht.
An und für sich ist der Einbau easy. In 6 Stunden ist alles erledigt inkl. Stoßstange vorn aus - ein...
viele Grüße aus Berlin
Sebastian
Mirtschi postete
ja musst du.
Durch Benzinpumpe wird ein Loch gebohrt der Entnehmer wird speziell gebogen und eingesetzt....
Würde mich grundsätzlich interessieren, wo bei einem HDI die Benzinpunmpe zu finden ist. ;)
Spaß beiseite: Wie funktioniert das wirklich? Standheizungen arbeiten doch üblicherweise mit Benzin, oder irre ich da? Kommt dann ein kleiner Zusatztank rein oder was?
Da Diesel und Heizöl mehr oder weniger das selbe sind, sollte es mit Diesel auch funktionieren, ich könnte mir vorstellen, dass die Heizung mit beidem funktioniert.
Was kostet eigentlich so eine Heizung zum Selbsteinbau insgesammt?
@max416
Zum Preis: Es kommt auf die größe an!! Für nen C5 Kombi ca.1100€ mit Einbausatz kompl.
