Bremsventil-Wechsel Xantia (X2, Motor: HDi) in 16 Einzelaufnahmen. TX1 war der Schrauber. Wenn er Zeit und Lust hat, wird er vielleicht noch die einzelnen Schritte kurz beschreiben können. Ansonsten versucht bitte einfach mal aus den Bildern schlau zu werden. Gruss AFS427
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
das ist ja cool. Danke danke danke. :-)
Irgendwann muss ich da auch mal ran - bisher habe ich nichts gemessen, da ich eh keine Zeit für einen Wechsel habe. Das muss noch halten.
Aber warum habt ihr die Hyd.-Leitungen einfach abgeknipst? Die kann man doch abschrauben. Zugegebenermaßen ist das (glaube ich) der schwierigste Teil. Bei mir sieht das zudem noch verrosteter aus.
Was leider fehlt: Was muss man vom Inneraum aus lösen?
Arne
P.S.: Oder ist das von einem Schlachter? Dann kann man sich das aufwändige Leitungslösen wirklich sparen.
Ich würde sagen, das Teil ist aus einem magmaroten Schlachter, der noch nicht allzuviele Kilometer runter hat... ;)
Wie putzig: da kann man ja direkt aufs Bremsventil schauen und kommt locker mit den Fingern hin. Wo bleibt hier die cit-spezifische Herausforderung? :D
Aus einem Schlachtwagen, genau. So bleibt das Ventil gegen Verschmutzung geschützt :-) - ist aber relativ egal, da es sowieso revidiert wurde. Die Leitungen drehe ich, sofern vorhanden, hinterher immer als Schutz wieder rein.
Im Innenraum ist nichts zu tun.
Bearbeitet von TorstenX1
aber nicht aus meinem schlachter. das teil habe ich im tausch von TX1 bekommen
Ich habe keinen blauen Dunst mehr wo das Ding herkam. Bei der Druckprüfung nach Überholung war alles bestens. Wer´s genau wissen möchte: Ausbauen, es steht mit weißer Farbe irgendwo drauf :D
ist ja ein schöner Spaziergang, im Vergleich zum Xm.
Gruß Herbert
Achso. Dann wissen wir aber, was wir noch retten müssen... :)
Gruß Herbert
Hm. Beim ersten Mal hatte ich um die 5 Stunden gebraucht (Activa). Es ist doch etwas eng dort, allein das Abschrauben des Antisinkventiles kann einen zur Weißglut bringen.
Ich habe immer gedacht das Antisinkventil sitzt an der Hinterachse in der Nähe der Kugel?
Gute Bildanleitung !
Aber bin nicht ganz bei der Sache, wie macht sich ein schlechtes Bremsventil bemerkbar ?
Steckt der Bremshebel, wird das Ventil undicht oder tritt man das Ventil leer durch ?
Was man so hört, lässt es den Systemdruck durch innere Undichtigkeit zügig sinken und die Nachladeintervalle verkürzen. Man möge mich korrigieren, wenn das Quatsch ist.
Gruß von der Mosel
Ein schlechtes Bremsventil macht sich in den meisten Fällen durch eine erhöhte Rücklaufmenge bemerkbar :)
Interessant, wie so ein Xantia an der Stelle aussieht. Das Bremsventil scheint den Bildern nach weiter oben zu liegen als beim XM.
Ist dieses Antisink-Ventil irgendwo auf den Bildern zu sehen? Das mit der Kugel dran ist doch der Hauptdruckspeicher, oder?
Tss, keine Ahnung habe ich von dem modernen Zeugs (Antisink) :D
Und was ist das für ein Einfüllstutzen oder was auch immer, da vor dem LHM-Behälter. Der Deckel sieht aus wie von einem Bremsflüssigkeitsbehälter (kann es ja nicht sein...). Hat mein XM nicht ;)
Gruß Marcel
2,5 Stunden beim ersten Mal, aber es gingen alle Leitungen super auf. Aber warum nimmst du das Antisinkventil raus?
Gruß von der Mosel
Eine schöne Variante ist auch, den kompletten Vorrat an LHM in den fahrerseitigen Fußraum zu entleeren. Das macht dann richtig Spaß ;)
Gruß Marcel
Vermutlich der Vorratsbehälter für die hydraulische Kupplung.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Korrekt. Und zwar gefüllt mit Bremsflüssigkeit. TX1 hatte ja schon mal probiert, das auch mit LHM zu befüllen... :-)
Arne
Zumindest ist dann deutlich, dass das Bremsventil defekt ist.
Mein oller X1 sinkt aktuell hinten relativ schnell ab. Hier ist leider noch nicht deutlich, ob Federzylinder oder Bremsventil dafür in Frage kommen (Ich habe mich noch nicht wirklich darum gekümmert.).
Neue Bremsventile (zumindest für X1.0) sind ja nicht mehr lieferbar. Zur Sicherheit habe ich mir schon 'mal alle Dichtungen besorgt. Ich hoffe, so ein Bremsventil lässt sich überholen...
...Ich hoffe, so ein Bremsventil lässt sich überholen...
Ja, dafür reicht die Beschleunigung des 1,8i 8V gerade so.
Die sind für alle Xantia nimmer lieferbar. Und überholen kann man die. Torsten macht das ständig ;)
Moinsen.
Tja weil ich Dummbatz meinen X1 erst einmal stehen gelassen hatte, obwohl ich wusste dass das Bremsventil offenbar undicht geworden ist, hat sich mittlerweile mein gesamter Teppich Fahrerseitig volle gefühlte 4 Liter LHM reingesogen und gibt dieses nun über Umwege weiter an den Rahmen und leckt aus dem Achsschenkel wieder heraus. Immerhin wird vermutlich dort nie Rost zur Geldtung kommen, wenn er nicht schon vorhanden war. Mist, aber selbst Schuld. Hatte ja unbedingt versucht noch ein Neuteil zu bekommen, anstatt gleich bei Torsten einzukaufen und reparieren zu lassen. Nun bin ich schlauer! :-(
Bennobar
Moinsen.
Bennobar
Ich hab noch ein Neuteil gekriegt. Für 27 Euro bei Ebay, weil falsch beschrieben ;)
Solltest du an deinem im Bereich der Fahrertür mal schweißen müssen, pass auf. Unser Taxi stand deshalb vor 3 Wochen fast in Flammen ;)
