Citroen C5 Break 1.6 HDI Injektoren
unser C5 hat gestern einen Zahnrimen/ Wapu und Antriiebsriemen bekommen.
Beim Auslesen des Speichers per Lexia hat der Injektor des ersten Zylinders einen Wert der von den anderen abweicht.
Der Motor läuft gut, springt gut an, alles schön.
Hat jemand Erfahrungen mit Tankzusätzen die die Injektoren reinigen , oder ist es sonvoller die Injektor umgehend zu tauschen.
KM 157000.
Vielen Dank
Manni
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann musst du die Injektoren bei Bosch prüfen und ggf. reinigen lassen. Das lexia gibt dir nur die Dieselrücklaufmenge an, aber sagt nichts über das Sprizbild der Injektoren aus.
Interessant wäre aber, wie groß die Werte ansich sind.
Was Zusätze angeht, so empfiehlt es sich, bei jeder Tankkfüllung einen viertel Liter aschefrei verbrennendes Zweitaktöl hinzuzugeben. Das schmiert dir alle Komponenten.
Manchmal gönne ich meinem noch die Zusätze von Luqimoly. Dort gibts u.a. auch einen, der die Injektoren und den Brennraum reinigen soll.
Obs hilft, kann ich dir nicht sagen. Rein subjektiv lief die Karre nach einer Behandlung aber immer etwas besser. Das kann aber auch der berühmte Placeboeffekt gewesen sein.
Gruß Christian
Hallo
3 mal so um 0,7 und der eine bei 1,9.
Das mit dem 2 Taktöl praktiziere ich auch schon länger
