ZX 1.4 MAP-Sensor WO ?
Mal ne Frage an die Auskenner : Wo sitzt der MAP_Sensor beim 1.4er Motor ?
Ich weiß nur was vom Ansaugtrakt.... Erkennt man das Teil gut, bzw. kommt man gut dran, um zu tauschen ?
Ideal wäre, wenn einer ein Foto einstellen könnte, falls die Stelle fotographierbar ist....
Danke schonmal,
In Fahrtrichtung rechts am Dom, da kommt ein Schlauch an, der unter der Einspritzung am Flansch sitzt, den müsstest Du verfolgen können.
Bei der Multipoint ebenfalls rechts auf dem Zylinderkopf, kaum zu übersehen.
Meistens bei 1,4er ZX am rechten Federbeindom. neben der Zahnriemenabdeckung.
Ich habe aber auch einen 1.4er, wor der an der Spritzwand angschraubt ist, hinter der Einspritzeinheit der Monopint.
Und aussehen tut das Ding von unten so eie in der bekannten Plattform im Internet mit 4 Buchstaben angeboten, z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/DRUCKSENSOR-MAP-SENSOR-CITROEN-/190854402604?pt=DE_Autoteile&hash=item2c6fcf122c
Von oben siehst du unten den dreipoligen Stecker abgehen (solte gut draufsitzen) und den kleine Unterdruckschlauch.
Letzterer sollte nicht geknickt und befestigt (aber mit Platz zum Virbieren) verlegt sein und keine Risse aufweisen.
