Hallo zusammen. An meinem Xantia hdi 2.0 muß die Ölwannendichtung gewechselt werden. Hab aber keine Lust das in der Werkstatt machen zu lassen. Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht? Wenn ja gibt es auf irgentwas zu achten? In anderen Foren (VW und Co.) las ich was von "Schwallblechen" in der Ölwanne die zu beachten sind. Gibt es sowas beim hdi auch, oder kann die Sache klassisch bewältigt werden?
Außerdem würde ich gern wissen wie man die Höhe des Fahrzeuges einstellen kann. Bei jedem Ampelstopp sackt er hinten kurz ab und kommt wieder hoch (ich stehe nicht auf der Bremse). Beim beschleunigen habe ich ebenfalls das Gefühl das er hinten durchhängt.
Vielen Dank im voraus.
Tschüß Ralph
Hallo Ralph,
die Schwallbleche verhindern u.a. das die Ölpumpe trocken läuft. Bei Wannen aus Blech sind diese halt aus Blech(blöder Satz) und man kann beim ein-ausbau leicht etwas beschädigen bzw. verbiegen. Bei meinem Xanita ist die Wanne aus Alu. Die Schwallbleche sind also mitgegossen. Eine "Ölwannen dichtung aus Papier o.ä." habe ich nicht. Die Wanne ist mit Dichtmittel eingeklebt(ist orginal so). Ich hoffe geholfen zu haben.
gruß
ille
