Luftfilter Visa
accm Walter
hat noch jemand einen guten Luftfilter vom Visa 2 Zylinder
oder einen Tip, wo man einen bekommt.
Bei Daniel Engelhard habe ich schon nachgesehen.
Dank im voraus.
Walter
Ich nehme an, du suchst keinen Luftfiltereinsatz, sondern den großen schwarzen Kasten, richtig?
Sowas sollte ich noch haben.
Die Frage ist, für welchen Vergaser? Weber oder Solex, oder reicht der Luftfilterkasten ohne das Winkelstück zum Vergaser?
Torsten
Hallo Torsten,
Du hast recht ich suche die runde Kiste,in die der Luftfilter reingehört.
Ich brauch nur den Kasten, bei meinem sind jetzt alle Klipse weg,
das heisst wir haben rundum Kabelbinder genommen.
Schaust Du bitte mal nach? Danke.
Viele Grüsse
Walter
Als Tipp:
in miner Ente hab ich auch den Visa-Luftfilter, der mit der Zeit auch diese Metallklipse verlor. Bin dann auf nen Schrottplatz gefahren und hab mir Ersatz beschafft. Jetzt sind Betallklipse von einem alten Renault 5 dran.
Da es viele Autos mit dieser Art Luftfilter gab, dürftest du auf einem gutsortiertem Schrottplatz fündig werden.
Gruß DS
Hi Walter,
ich habe noch zwei Stück. Einer ist gebrochen, von dem könnte ich dir nur die Klammern schicken.
Oder einen gut erhaltenen kompletten Luftfilterkasten.
Torsten
