Seit heute quietscht mein Pic häufig an der Vorderachse, was sich v.a. bemerkbar macht, wenn der Lenker eingeschlagen ist, aber auch dann, wenn ich geradeaus fahre. Egal, ob ich bremse, die Kupplung getreten habe, ...
Das Quietschen wird immer für kurze Augenblicke unterbrochen ...
Es ist ein relativ leises Geräusch ...
Hat da jemand eine Vermutung?
Bremsen, Gelenkwellen, evtl. eine Manschette gerissen und kein Fett mehr drin.
Radlager, aber das quietscht nur kurz.
Evtl ein Steinchen zwischen Bremsscheibe und Schutzblech.
heute ist das Geräusch zumindest mal nicht mehr aufgetreten ...
Hatte das Problem bei meinem C3 Pic, hier war es Dreck zwischen Bremse und Ankerblech.
Rene
Rene
das könnte auch bei mir so gewesen sein ... hoffe ich mal ....
auch dann, wenn der Wagen steht ...
wenn der Wagen steht? quietscht es einfach so?
äh ... ich meinte "fast steht" ...
Im Moment ist aber alles eigentlich wieder normal ... soweit bei CIT etwas normal sein kann ...
  • 5 Monate später...
Also Quietscht nicht mehr? Bei mir Quietschte es bei der letzten Fahrt etwas vorne Rechts.. tippte auf etwas eingefrorene teile wegen dem saukalten Temperaturen
Der Opel meiner besseren Hälfte hatte das aus heiterem Himmel seit Herbst. Ein Blick auf die BB vorn ergab ausreichende Reststärke des Belages - ich habe sie trotzdem gewechselt: Hat natürlich nicht geholfen :) Musste ich also mal genauer nachsehen und dann war es ganz einfach, aber unerklärlich: die Hitzeschutzbleche für die Traggelenke lagen auf den Scheiben auf und zwar auf beiden Seiten. Keine Ahnung, wer die da hingebogen hatte, aber Wegbiegen hat das Problem gelöst
Gruß Stefan
bei CIT ist anscheinend nichts unmöglich ...
