Hallo Leute
wir haben uns vor kurzem einen Berli zugelegt. Ist ein 12/00 mit 90PS und hat Klima, 2 Schiebetüren und ein großes Faltdach. Nun suche ich Unterstützung in der Selbstfindung ?! ;-)) Ich würd nämich ganz gerne wissen was es für einer ist: Crono, Multispace, Tonic oder wie auch immer. Worin unterscheiden sie denn die einzelnen Ausstattungen bzw. Bezeichungen. Ach ja und weil er metallic gelb ist heist er Citroenchen. Im Übrigen sind wir von dem Wagen ganz begeistert.
Viele liebe Grüße an alle aus dem sonnigen Norden
normalerweise stehen die sondermodell-bezeichnungen seitlich hinten dran - wenn da also nix steht, könnte es ein normales serienmodell mit entsprechender zusatzausstattung sein. wenn´s denn ein sondermodell war, tippe ich auf chrono. multispace hiessen die damals alle noch zusätzlich, wenn ich nicht irre. tonic gab es meines wissens beim berlingo erst mit der neuen serie als modellbezeichnung.
Hi webcoaster,
Glückwunsch zum neuen Berli! Mit 90PS gehe ich mal davon aus, dass Du die 1.8er Maschine eingebaut hast. Nun zu Deiner Frage:
Multispace heißen alle Berlis mit der nach oben öffnenden Heckklappe, das ist sozusagen die Kombi-Bezeichnung für den Berlingo. Steht bei meinem übrigens vorne an den seitlichen Rammschutzleisten.
12/00, Klima und zwei Schiebetüren: das kann nur ein Sondermodell sein oder da hat Dein Vorbesitzer ganz tief in die Tasche gegriffen und die Aufpreisliste geplündert. Der Crono kam später (2001), der Tonic ist das aktuelle Sondermodell. In 2000 gab es meines Wissens nach ein Sondermodell namens Ocean.
Ob Tonic, Chrono oder Ocean ist relativ egal. Die unterscheiden sich in der Ausstattung kaum. Wichtige Eckpunkte sind: alle Sondermodelle habe eine Klimaanlage, ZV, Radio und Elektronikpaket (Fensterheber etc.). Ab 2001 war dann die zweite Schiebetür mit in den Paketen.
Soweit ich weiß hat Citroen die Bezeichnung der Sondermodelle immer mit einem Aufkleber im hinteren Bereich gekennzeichnet. Oftmals werden die jedoch entfernt, um den Listenpreis des Wagens noch etwas nach oben zu korrigieren, da z.B. ein Chrono nicht von einem "Nichtsondermodell" mit zusätzlichen Features zu unterscheiden ist.
Gruß, Sven
Berlingo Chrono 1.4
@ skoske - das mit dem multispace wusste ich nicht, guter hinweis... aber chronos gab´s definitiv schon vor 2001 (hab selber einen, bj 04/2000) ;-)
ACCM Oliver Weiß
Fragt doch mal bei www.berlingo.info nach, da sind die ganzen Berlingo Freaks.
Ich meine, daß so gut wie alle Berlingo Sondermodelle auf dem Multispace basierten. Ausnahme ist der mit dem Modutop (Name vergessen).
Multispace hat immer diese bunten, 2farbigen Sitze, daran ist der gut zu erkennen. Die auf dem Multispace basierenden Sondermodelle haben diese Sitze auch.
Es gab den 1,8i auch als SX, aber in D nur ohne Schiebetür oder nur kurze Zeit mit einer Schiebetür.
Hi zusammen,
@Oliver: der mit dem Modutop heißt Spacelight und ist auch ein auf dem Multispace basierendes Sondermodell.
@jayred: Du hast Recht, mein erster Chrono war auch schon von 2000.
@webcoaster: Ich tippe ganz stark darauf, dass Du einen Chrono hast.
Gruß, Sven
ACCM Oliver Weiß
@ skoske:
Stimmt, Spacelight. Der hatte aber nicht die bunten Sitze des Multispace, sondern einen eigenen Bezug.
Ich glaube hiermit wurde die Frage mehr als ausreichend beantwortet. Nun hat meine Frau mir auch noch gesagt daß bei ihr hinten Chrono (also bei Ihrem Auto und nicht bei Ihr [habe ich schon nachgeguckt ;-))])
Vielen Dank alle zusammen.
