Motorkabelbaum BX 16 TZI Orga 5239 (BDY)
riclie
Hallo Ich suche für meinen BX 16 TZI mit dynamischer Zündverteilung (BDY) einen kompletten Motorkabelbaum.
riclie
Sorry ist kein BDY sondern ein BDZ Motor. Hat aber dennoch einen Zündverteiler.
riclie
Hab ich da. Schreib mir wie umfangreich er sein soll. (Also bis zu jedem Sensor oder nur bis zu dem großen Verbindungsstecker an der Motoraufhänger). Du brauchst nur den ,,rechten", also vom Steuergerät durch die A-Säule usw, aber nicht den für Licht Ventilator usw?
Überleg Dir außerdem, was Du für augeben möchtest.
Hi Dr. Jones,
danke für das Angebot. Im Augenblick scheint isch was bei mir vor der Haustür zu ergeben. Sollte der Passen und ich den bekommen habe ich noch mal Glückgehabt.
Ich habe einen Maderschaden zu spät endeckt. Der hat die Kabel angefressen und nun ist dort bei der Wochenendausfahrt die Insolierung schön weggeschmort. Bis der Motor ausging.
Ich benötige den Teil ab Verbindungsstecker zu den Sensoren und Akteuren. Und den vom Steuergerät zur Motoraufhänung also dem Verbindungsstück.
Kabel einsetzen hat keinen Zwekch mehr weil die kabel zusammen geschmolzen sind und isch nicht mehr sauber trennen lassen und die Kufper Adern zerbröseln.
Ich melde mich mit ner PN sollte es ma Donnerstag nicht zum Kabelbaum kommen.
Bzw. schreib mir ne PN was du für das Teil wie ich oben beschrieben habe vom Umfang her haben willst.
riclie
Wieso "dennoch" ? Der BDZ hat einen Zündverteiler, der BDY hat eine verteilerlose Zündung. Kabelbaum müßte ich noch komplett da haben, falls sich nichts anderes findet einfach kurz melden...
Hallo
Es läuft mindestens ein BX durch D-Land bei dem BDZ drauf steht aber BDY drauf ist.... Bastelkiste zwar aber es gibt ihn.
Danke, für die zahlreichen Angebote für den Kabelbaum. Ich werde am Donnerstag so das Wetter mit spielt aus einem BX TOP (BDZ Motor) einen Kabelbaum samt Steuergerät ausbauen können. Sollte das funktionieren dann habe ich die Lösung quasi vor der Haustür. Wenn der KAbelbaum nciht gehen sollte wo von ich jetzt mal nciht ausgehen mag, melde ich mich noch mal und komme auf eure Kabelbäume zurück.
Ihr könnt mir gerne eine PN schicken was ihr für die Kabelbäume haben wollt. Den Umfang habe ich ja oben schon beschrieben.
Danke und Gruß
riclie
