Habe gestern die erste längere Fahrt - ca. 120 Km - durchs Bergische Land gemacht.
Mit mir 4 Personen an Bord.
Der "LEV-HY 70 H" ging ab wie die Post; es hat riesigen Spaß gemacht. Kein Vollgas !!
Danach habe ich wieder vollgetankt... oh Schreck... 13,2 Liter auf 100 Km!
Frage an die Fachleute: Ist das normal oder stimmt da evtl. was mit der Einstellung nicht?
Gruss aus OP
Manni
Das ist seehr viel. Bei optimaler Einstellung und abgedichtetem Vergaser solltest Du auf jeden Fall unter 10 Liter kommen.
Gruß, gasmann
Momeeeeent Daniel, mit normalem Getriebe und gut eingefahrenem Motor, vollbeladen durch das bergische Land: da liegt er garnicht so sehr daneben. Unter 12 L/100 km sollte da die Devise sein. Verbräuche unter 10 L gehen meines Wissens nach nur mit langem Getriebe und gleichmäßigem Fahren auf der Autobahn. Jedenfalls ist das bei meinem HY so.
Ausserdem ist das bei einer einmaligen Tankfüllung schwer abzuschätzen, dazu ist die Füllhöhe zu ungenau. Mach Dir also keine Sorgen Manni und genieße das HY Fahren!
Gruß von einem sub-9L-Fahrer =)
Mein H78 hat immer 12L verbraucht, egal wie beladen, egal wie schnell ich gefahren bei und dass bei allen Motoren, die ich hatte. Der jetzige ist ziemlich ausgelutscht und braucht 13-14.
Eine Einschränkung: bei maximaler Geschwindigkeit von 70 km/std von Spanien nach Südfrankreich (die Keilriemenscheibe war defekt) kam er unter 10 L.
Auf welchen Motor und welche Geschwindigkeit bezieht sich deine Angabe.
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
ist auch ein H78.
Auf gerader Strecke -im Bergischen sehr wenige -also oft Berg rauf und -runter - bin ich um die 70/80 StdKm
gefahren.
Bin beruhigt - scheint ja normal zu sein!!?
Werde in Kürze mal eine Test-Tour ohne Berge starten.
Danke und Gruss aus OP
Manni
Bist Du denn sicher, dass Du nach dem Tanken genauso viel Kraftstoff im Tank hattest, wie vor der Fahrt?
Hallo, supersparsam war mit 9L der 1600er Motor, den ich durch einen 1900er ersetzt habe und der ca. 11L braucht bei +/- Tempo 90, jeweils recht schwer ausgelastet (Wohneinrichtung). Kann man sicher nicht meckern. Grüße aus FFM, Reinhard B.
Hallo, getankt habe ich nach der Fahrt wieder bis zum Kragen - vermute aber, wenn ich nicht so viel Berge
hoch muss, geht der Verbrauch zurück? 11L wäre ja schon was! Habe auch eine WoMo-Einrichtung - also, der hat
ganz schön zu schleppen!
Gruss aus OP
Manni
Bearbeitet von mannigruse
