Da kannst Du bis zu 6 Parameter der Federung auswählen und während der Fahrt anzeigen oder aufzeichnen.
Edit: Warum Englisch als Systemsprache? Wenn Du es lesen kannst wäre Französisch die Option, weil dann auch die alphabetische Ordnung wieder stimmt.
Bearbeitet von Tim Schröder
Französisch ist am besten als Sprache für den Lexia, die Übersetzungen haben die Franzosen nicht sehr gut hinbekommen, wie es da oft bei technischer Literatur in Frankreich vorkommt.
Zur Beruhigung : bei meinem C6 2.2 HDI (bin noch immer erster Besitzer) wurde der FAP noch nicht gewechselt, Lexia zeigt aber ebenfalls die gleiche unmögliche Kilometerzahl wie bei lupus2 an, dies scheint auch ein Bug zu sein.
Zum Filter : eine Wechselwirkung mit Kraftstoff verschiedener Qualität und dem Eolys Additif kann zu vorzeitiger Verstopfung des Filters durch Partikelbildung ("nodules") führen. Das ist auch der Grund für die Verringerung des Wechselintervalls auf 30.000km durch Citroen.
Bezüglich des Bremslichtschalters kann ich Tim Schröder nur bestätigen : das verdammte Ding kann schön in die Irre führen und erstaunliche Fehlermeldungen hervorrufen (in meinem Fall unter anderem : LLM Signal offen, an Masse oder Plus): Seitdem führe ich immer einen Ersatzbremsschalter im Kofferraum mit, und auf Auslandsfahrten auch einen neuen Kraftstoffilter....
beste Grüsse
Hallo Fernand,
kann ja schon sein mit dem französisch, nur mit dem sprechen hapert´s noch etwas ...
halte mich lieber an englisch und die Fehlermeldung "Abgassystem defekt" wenn der Spritfilter "zu" ist, ist schon wirklich kein simpler Übersetzungsfehler mehr, sondern böswillige Irreführung, oder ? Aber was soll das Additiv mit dem Sprit im Tank zu tun haben ? Das Wechselintervall 30.000km gilt für den Spritfilter, nicht für den FAP. Lt. Aussage der letzten Werkstatt wurde der FAP nicht getauscht, der scheint aber o.k. zu sein. Seit ich den Spritfilter getauscht habe, ist keine Fehlermeldung mehr gekommen.
Lupus
beste Grüsse
Hallo mit dem Verstopfen des Filters habe ich natürlich den Kraftstoffilter gemeint ...... nicht den FAP !
Das Eolys wird ja in den Kraftstofftank eingespritzt und vermischt sich dann mit dem Diesel, geht dann mit dem durch den Kraftstoffilter.
Die Partikel (keine Dieselrusspartikel) sondern Verklumpungen in Kraftstoff setzen dann den Krafstoffilter schneller zu.
So war das eigentlich gemeint, sorry, ich hätte klarer ausdrücken können.
beste Grüsse,
