CX => Dieselpumpe => Mitnehmerrad => Schraube ...
Wie bekomme ich die Schraube vom Mitnehmerrad, ohne dass dieses sich mitdreht?
Fragt: Sonnabend.
....nimmst du einen fetten Schraubenzieher der noch durch die Löcher im Rad paßt, führst die Klinge vor eine der gußversteifungsrippen der Motorplatte und blockierst so das Rad......aber: das nächste Problem: du dkannst die scheibe nicht einfach abnehmen....sitzt auf dem keilnut-konus fest. Du brauchst zwei schrauben,die in das Gewinde passen das so aussieht wie M6....ist aber Feingewinde wie die Befestigungsschrauben des Druckreglers am Gußbock. Diese Schrauben brauchst du....reinschrauben und von hinten ein Stuck Flacheisen unterlegen sonst schraubst du in die Pumpe rein und verdrückst den Sitz für den Simmerring....gleichmäßig anziehen bis es "Knack" macht und die Scheibe ist ab.
