Ascher Klappe will nicht mehr einrasten C5 1
Hi
Hab die Tage festgestellt das die Klappe vom Ascher vorn nicht mehr einrasten will.
Gibt es da Abhilfe?
gruß
Tumbleweed
Wir hätten noch originale und nagelneue C5 Aschenbecher im Wurzelholzdesign im Lager. Bei Interesse, meld dich bei mir per PN ;)
Bringste das jetzt in jedem Thread? ;)
ne, nur in 2 :-)
Hi
Gibt es da Abhilfe?
gruß
Tumbleweed
Schlachten.
Schlachten.
Lohnt sich nicht, ist ein C5 ;)
also ich vermisse meinen C5 ...
Ach was, das denkst du nur ;)
nene, der ging schon gut ab ... Dank Clemens ...
Clemens? Der fährt doch Xantia?!?! ;)
Hi
Für alle die es wirklich interessiert und nicht nur dummen Sermon lesen wollen . . .
Wenn man den Aschenbecher herauszieht kann man seitlich rechts so ein kleines
Plastikteil erfühlen, dies kann man hoch und runterbewegen. Bei mir fiel das einfach immer nach unten
und so konnte es nicht in die Führung der Aschenbecher Mechanik greifen.
Dies habe ich mit etwas Fett angepappt, das es nicht mehr nach unten
fallen kann. Dann etwa auf mittelere Höhe gestellt und alles funktioniert wieder Prima :-D
Tumbleweed
Bearbeitet von Tumbleweed
Danke fuer den Tip. Habe das gleiche Problem an meinem C5 II. Werde das bei Gelegenheit mal genauer untersuchen, vielleicht klappt das bei meinem auch.
Hi Danidra
Ja manchmal hat man Glück und es ist mit nem kleinen Trick getan.
Drück dir die Daumen. . .
Tumbleweed
