Elektronik-Probleme bei C5 Kombi - Bj. 2005 - teilweise behoben - brauche jetzt noch Hilfe!!!
Hi an alle!
Zuerst einmal vielen Dank für das Forum - habe mir schon so manche Tricks geholt. - Bin aber ein absolut Nicht-Techniker....
Nun darf ich kurz mal meine Leidensgeschichte der letzten 5 Wochen berichten. Nach dem Einkaufen Auto gestartet und plötzlich kamen alle möglichen Fehlermeldungen - ABS-ASR defelt. Airbag defekt und und und... und das Abblendlicht hat sich eingeschalten und der Scheibenwischer ist losgegangen - konnte man auch nicht ändern oder auch nur die Geschwindigkeit ändern... - man konnte auch nicht mehr blinken usw...
Batterie abgeklemmt - am nächsten Tag wieder angeklemmt - und sofort ist der Scheibenwischer wieder losgegangen - viele Fehlermeldungen - also genau wie vorher...
nix wie in die Citroen-Werkstätte... - dort wurde:
COM2000 ausgebaut - neue eingebaut - Fehler war noch immer da - also wieder die alte eingebaut...
Kabel wurden außen um das Auto gelegt um den Fehler zu finden.... - wurde nicht gefunden...
BSI wurde getauscht und neu programmiert - da sich beim Testen festgestellt hat - das die alte doch viele Fehler hatte...
mit der zentrale und einem Chefmechaniker wurde über Internet getestet was das zeug hält... - Fehler war noch immer da - Werkstätte verzweifelt...
Nach vier Wochen abgeholt und der Werkstattmeister war auch ratlos und hat sich peinlich berührt entschuldigt.... - naja.... - ist halt oft so bei meinen Autos...
jetzt haben sich viele der Fehler gelegt.... - ein Fehler macht mir noch ziemlich zu schaffen (sonst funktioniert eigentlich alles - bis auf den Tempomat). Und zwar - in dem Moment wo ich das Auto starte - schalten sich hinten (nur hinten) die Lichter ein - und zwar inkl. Bremslicht. Also es leuchtet immer - auf beiden Seiten und oben quer! Egal was ich mache - das Licht geht nicht aus - es geht halt komplett aus - wenn ich die Sicherung ziehe.... - aber auch wenn ich eine andere Sicherung reingebe (gleich stark) - leuchtet es wieder die ganze zeit! bin schon ziemlich hilflos...
das problem ist, dass ich das Auto leider wirklich brauche - auch wenn oft nur für kurzstrecke (habe es mir vor nicht ganz zwei Jahren mit nicht mal 40.000 km von einem alten Ehepaar gekauft - und habe jetzt grad erst 69.000 KM drauf.
Vielleicht kann mir jemand helfen oder hat jemand eine Idee! Das Auto steht in Wien/Österreich.
Vielen lieben Dank schon im voraus!
ich würde mal beim bremslichtschalter anfangen........Funktion testen(den kann man rausschrauben und den schalter mit der Hand rein und raus drücken.)
