Hallo zusammen.
Bin neu hier und brauche mal eure Hilfe.
Fahre einen Xantia BJ. 98, 1,8 16V Braek.
Das gute Stück ist der Meinung, das wenn ER kalt ist nicht anspringen will.
Gebe ich beim Anlassen leicht Gas (so ca. 2000 Umdrehungen) und halte ich ihn dort ca. 10 sec. dann lauft er ohne Probbleme.
Selbst in der Werkstatt weiß man keinen Rat. Laut Messung am Proxiarechner, fällt der Leerlaufsteller beim Starten auf 30 Schritte. Da der Leerlaufsteller aber in Ordnung ist, sind wir mit unserem Latein am Ende.
Selbst die Einspritzanlage ( Sagem SL 96 ) ist in Ordnung.
Vieleicht weiß ja jemand Einen guten Tipp oder Rat.
Gruss Goldesel
Sämtliche Kontake und Kabel sind OK?
Fred
Kugelblitz postete
Fred
JA
Evtl. zieht die Spritleitung Luft und /oder die Pumpe fördert nicht schnell genug Druck. Lass mal vor dem 1. Anlassen die Zündung ca. 15 Sek. an, bevor Du startest. kann Dreck im Spritfilter sein. Hatte das Problem mal mit meinem Jag, in alten Zeiten. War ist mit dem Luftmassenfühler? Durchmessen. Widerstände müssen kalt und warm stimmen, wenn im warmen Zustand zuwenig Spannung müsste aber auch der Verbrauch nicht stimmen.
