habe eine Schraube locker.... nein da sind viele Schrauben locker bei meinem HY, wie oft zieht eigentlich Ihr eure Schrauben nach? Also bei mir rapelt es sich hier und da gerne mal was lose, obwohl ich mit Loctite gearbeitet hab, naja nicht überall.
Aber zum Thema zu kommen, ich habe eine Schraube verloren von der Antriebwelle.
Und dazu hab ich auch eine Frage....Wie lang sind die Schrauben von der Antriebswelle bei euch?... meine kommen mir etwas kurz vor. Und hat einer eine oder mehrere rum fliegen, falls meine zu kurz sind und ich brauche Ersatz für die ich verloren hab.
L.G.
Nane
Die sind nicht besonders lang, das Werkstatthandbuch sagt 12x22 mm
Gruesse
Marius
Hast Du Nylonstopmuttern an den Antriebswellen verwendet? Und zwar NEUE!!?
Dann solltest Du die eigentlich nicht verlieren.
Viele Grüsse
Achim
Wieso Muttern? Da gehören Schrauben rein, 6 Stück je Seite. Hätte auch noch welche, wieviel brauchst Du?
Gruß, Dirk hy
also wenn ihr am hy schrauben verliert habt ihr irgendwas ziemlich falsch gemacht...
ich hoffe nur das bei der bremse nicht änliche fehler auftreten nane...
*duckundweg* :D
nane hat vermutlich die tripoden und achim redet über die älteren kreuzgelenke? (vermutung)
Bearbeitet von dumdidum
hab ja nur eine verloren, aber zwei wären auch nicht schlecht, so als Ersatz....
Man weiß ja nie ;-)...
ich hatte ja auch alles auseinander, denke da muss man die Schrauben einfach nach 100km fahrt mal nachziehen, so wie bei den Rädern auch.... die anderen haben jetzt nach einer kleinen Kontrolle auch gehalten, bei manchen Schrauben war ich vielleicht auch was schüchtern, von wegen... zu fest kann auch schnell ganz lose sein...
L.G. Nane
