Hallo Schrauber und Kenner,
mein großes Problem:
Das Magnetventil an der Dieselpumpe bekommt keinen Strom :( Das Magnetventil an der Pumpe funktioniert (wenn ich Strom drauf gebe arbeitet es) Das schwarze Relais für die Pumpe klackt auch, gibt aber keinen Strom weiter :( ...
Habe die Vermutung das kein Strom bei dem Relais ankommt ( kann das sein das auf einer Leitung zum Relais Dauerstrom ist ? Zündungsstrom kommt an ??
Sorry für die umständliche Erklärung :)
ach ja, Wegfahrsperre ist auch raus und gebrückt.... ( hab den Wagen so gekauft)
Kennt jemand das Problem ??? Wäre echt nett wenn mir da jemand helfen könnte !!!
Danke für die Info
Gruß Volker
Kenne nur Probleme mit den Doppelrelais ( im rechten Federbeindombereich befestigt ). Es ist braun oder schwarz und hat einen Schiebestecker mit rotem Rand, da mal abstecken und alles gründlich reinigen , gegebenenfalls ein neues Relais einsetzen
Danke für die Antwort, ist das Relais :) zum Glück nur das Relais :)
