Hallo Gemeinde,
mein Xsara 1.8 schmückt sich seit letzter Woche mit folgendem Verhalten:
- Drehzahlmesser ohne Funktion
- beim Anlassen normale LL-Drehzahl
- wenn man Gas gibt und dann wieder wegnimmt, bleibt die Drehzahl unverändert hoch
- bei Zündung an bekommt die Benzinpumpe dauerhaft Strom (normalerweise schaltet die ja nach ein paar Minuten ab ...)
Bereits gecheckt:
Doppelrelais, LL-Stellmotor, Drosselklappenpoti
Und nun? Bin für Ideen dankbar ... der Xsara merkt anscheinend, dass er durch die Eva ersetzt werden soll :D
Sonnige Grüße,
Robby
Echt jetzt, keiner ne Idee?!?
Mittlerweile auch ausgetauscht: Drehzahlgeber ... Problem unverändert :(
Ich krieg 'ne Meise, die Karre läuft immer noch nicht richtig ...
Alle Bauteile geprüft, Kabelbaum durchgemessen ...
Wie äußert sich denn ein Steuergerätedefekt? Könnte das so aussehen?
Und wenn ja: Steuergerät tauschen - Wegfahrsperre programmieren (Werkstatt) - und gut?
Genervte Grüße,
Robby
