Hallo zusammen, ich wäre Euch dankbar, wenn Ihr mir helfen würdet, die richtigen Koppelstangen für meinen alten Xantia herauszufinden.
Es ist ein X1 von 1994 (2,0 l, 8 V, 121 PS, Schlüsselnummern 3001,234, ORGA-Nr. kleiner als 6614) mit Hydractiv, aber kein Activa.
Am besten wäre es wohl nachzumessen, wie lang die originalen von Citroen sind.
Wenn ich alles richtig gemacht habe, lautet die Citroen-Teilenummer wohl 96145457. Sicher bin ich mir aber nicht.
Bei der Suche bei z. B. Matthies erscheinen vollkommen unterschiedliche Längen sogar bei renommierten Teileherstellern.
Ich nenne 3 Beispiele: von Meyle, Ruville und Vaico:
Bei Meile erscheinen für die o. g. Schlüsselnummern 3 unterschiedliche Koppelstangen, wobei die für meinen in Frage kommende (ORGA bis 6614) die Länge von 300 mm hat.
Bei Ruville erscheinen für die o. g. Schlüsselnummern 4 unterschiedliche Koppelstangen, wobei die für meinen in Frage kommende (ORGA bis 6614) die Länge von 344 mm hat.
Bei Vaico erscheinen für die o. g. Schlüsselnummern unterschiedliche Koppelstangen und das sieht so aus:
V22-0003 Motorcode XU10J2C, für aktive Stabilisatorregelung;
Einbauort Vorderachse, Koppelstange
V22-0003 Motorcode XU10J2C, bis Org.Nr. 06614, nicht für aktive Stabilisatorregelung;
V22-9512 ab Fgst.Nr. O 6615;
Länge 300 mm, Gewindemaß M12 x 1,75, Einbauort Vorderachse, Koppelstange
V42-0016 Motorcode XU10J2C, für aktive Stabilisatorregelung;
Länge 300 mm, Einbauort Vorderachse, Koppelstange
V42-0016 Motorcode XU10J2C, ab Org.Nr. 06615, nicht für aktive Stabilisatorregelung;
http://katyonline.matthies.de/default.aspx?34=0,2025379,2025384,2025392&36=3229&35=162&14=1&32=2268&230=1&10=0093195611542046002001&12=130
Welche ist also die richtige? Vor allem welche Länge ist die richtige? Ist meiner für z. B. Vaico mit aktiver Stabilisierung, da hydractiv oder nicht? Oder meinen die Activa? Fragen über Fragen...
Danke im voraus.
Bestell bei Matzge, dann mußt du nur die Orga nennen und bekommst 1. die richtige Koppelstange und 2. eine, die dir nicht umgehend auseinanderfliegt.
Nach Schlüsselnummern zu gehen ist der falsche Weg, bei gleicher Schlüsselnummer wuren 2 unterschiedliche Stangen verbaut: Unterschied: 10er Bohrung zuerst, später 12er Bohrung.
Bei dir: Die Teilenummer stimmt. Länge ist mir unbekannt, 10er Bohrung.
Mit aktive Stabilisierung ist Activa, Koppelstangen eines Activa haben immer 12er Bohrung und passen nie.
Bearbeitet von TorstenX1
Ähm... ich meinte genaugenommen, daß sie bei deinem Auto nicht passen :D
Danke für die Info!
