Federbein fürn Xantia
Servus Leute,
ich bin jetzt neu dabei und hab direkt mal ein anliegen. Mir ist vor ewigkeiten der Querlenker von meinem Xantia beim fahren abgerissen (kein Plan wie war halt so) naja jedenfalls bin ich dann (gott sei dank) nicht sehr schnell gegen nen Bordstein gerunscht. Nun zum eigentlichen Problem das Federbein ist jetzt hinüber, und genau mein Xantia hat serienmäßig kein ABS (da gabs irgendwie ne hand voll zwischen durch in dem kein ABS Verbaut wurde) jetzt hat mein schrauber schon mehrere Xantias vom schrott geholt um zu schaun ob die teile passen bis her vergebens.
Mein frage ist jetzt hat irgendwer für einen Xantia Break 2.0 16V ein Federbein oder besser gesagt die komplete linke Vorderachse OHNE ABS rumliegen?
Andernfalls kann sich auch jeder melden der an dem auto ohne Linke Vorderachse interesiert ist ist technisch soweit noch gut im schuss. Motor hat 245.000 km drauf hat nen neuen Zahnriehmen neun keilriehmen neue Keilriehmenscheibe (mit neu meine ich etwa 2.000 km)
Falls noch irgendwer fragen hat das teil rumfliegen hat oder gar das auto will meldet euch!
Was hat das ABS mit dem Federbein zu tun?
Das Federbein wird nur nach Motorisierung und AFS unterschieden.
Da du nen Break hast, fällt AFS und die Motorisierung raus, die Breaks haben alle das gleiche Federbein, also brauchst du Teilenummer 527173 (Federbein links Xantia Break).
Kann es sein, dass ihr das ABS als Problem seht, weil ihr den Achsschenkel inkl. Bremse etc. noch am Federbein hattet?
Das hat anscheinend schon was mit dem ABS zutun. Die Teile mit ABS sind anders Gefertigt und passen nicht bei meinem. Hat mich auch sehr gewundert.
Klingt echt mysteriös... Wenn Du Federbein und Achsschenkel nur gebraucht von einem ABS-Fahrzeug finden solltest: Ich kann mir nicht vorstellen, was da stören sollte. Der unbenutzte ABS-Sensor stört nicht.
Oder sind etwa die Antriebswellen (ABS mit Zahnkranz) anders und passen nicht untereinander? Dass also die nicht-ABS-Welle nicht in den ABS-Achsschenkel passen würde.
Nur Vermutung von mir, mögen die Teilekundigen das herausfinden...
Bearbeitet von Juergen_
Ich kann dir nur sagen, was der Teilekatalog an Informationen hergibt. Und da gibt es wie gesagt nur einen Typ Federbein für den Break. Die Bremsanlagen unterscheiden sich allerdings teilweise massiv, daher nochmal die Frage: Wolltet ihr das neue Federbein komplett mit Achschenkel verbauen? Wo genau sind die Unterschiede? Wenn diese wirklich das Federbein betreffen, fände ich Fotos ganz hilfreich ;)
Klingt echt mysteriös... Wenn Du nur ein gebrauchtes Federbein und einen Achsschenkel von einem ABS-Fahrzeug finden solltest: Ich kann mir nicht vorstellen, was da stören sollte. Der unbenutzte ABS-Sensor stört nicht.
Alles, was du da beschreibst, betrifft nicht das Federbein sondern den Achsschenkel Jürgen. Den kann man vom Federbein trennen ;)
Ist klar Christian, ich habe den Verdacht, dass sein Schrauber Federbein und Achsschenkel komplett tauschen will.
Ich auch, deshalb hab ich schon 2 Mal danach gefragt ;)
Evtl wollen die mit Domlager tauschen, dann ists ja wieder die Frage Hydraktiv oder nicht ?
Richtig
