Liebe Gemeinde
Ich habe ein immer wiederkommendes Problem.
Wenn ich nach den Starten die Handbremse lösen will.
Kommt nach wenigen Sekunden die Fehlermeldung ESP/ARS Defekt.
Danach lässt sich die Handbremse nicht mehr lösen.
Ich muss den Motor abstellen etwas warten dann starten und danach lässt sich die Bremse lösen.
Dieses Problem kommt immer wieder einmal dreimal am Tag einmal nur einmal in der Woche.
Peinlich ist es wenn man an einer Kreuzung die Berg auf geht steht, hinter einen der ganze Verkehr und die Handbremse lösst sich nicht.
Kennt jemand dieses Problem ?
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße aus Wien.
Christof
Hallo Christof,
zwar habe ich selbst das Problem noch nicht gehabt, häufig scheint aber ein defekter Bremslichtschalter diese und andere Fehlermeldungen zu evozieren.
Kannst Du die Gemeinde mit weiteren Details zum Auftreten des Fehlers versorgen:
- Du schaltest an der Kreuzung den Motor aus? (Nur aus Neugierde: Warum?)
- Ist beim Stoppen des Motors möglicherweise eine andere Fahrstufe als "P" eingelegt?
- Wird beim Starten die Fußbremse getreten?
- Blockiert nach dem Anlassen die elektrische Parkbremse auch ohne Last, also wenn Du das Szenario beispielsweise auf einem ebenerdigen Parkplatz nachstellst?
- Blockiert die el. Parkbremse auch dann, wenn der Motor nicht ausgeschaltet wird?
- Passiert das auch, wenn nicht nur kurz angehalten, sondern länger geparkt wird (Motortemperatur)?
Möge die wildeste Spekulation gewinnen! ;)
Vielleicht ist einfach die Batterie schwach? Habe ähnliche Phänome gerade mit meinem Peugeot 407 HDi 170, auch da wird ab und an nach dem Starten ein defektes ESP und ABS angezeigt. Motor aus und wieder an, alles gut. Anscheinend bricht die Spannung beim Starten zu weit zusammen und dadurch senden die Steuergeräte Unfug.
Ciao, Daniel
Hallo meine liebe Citroen Gemeinde.
Ein kleines Update also mit der Elektrischen Parkbremse hat es nur indirekt zu tun.
Heute auf der Autobahn musste ich verkehrsbedingt etwas schärfer Abbremsen.
Und siehe da auf einmal leuchtet besagte Fehlermeldung auf zusätzlich noch Handbremse defekt.
Der Wagen geht aber nicht in den Notfallmodus fährt normal weiter.
Nach abstellen des Motors und 10 Min.warten ist alles vorbei und alles funktioniert besstens.
Daher mein Eindruck dies passiert bei festeren drücken des Bremspedal.
Daher wenn mann die elektrische Parkbremse lösen will drückt man automatisch fester das Bremspedal und es wird dieser Fehler ausgelöst.
Natürlich denkt man dann ah es ist etwas mit der Parkbremse.
Dürfte aber dann wirklich an einen defekten Bremsschalter liegen.
Einstweilen viele Grüße.
Chris
