Diese Woche war ich beim TÜV und dort wurden vom freundlichen Prüfer die Leitungen der Handbremse bemängelt (zu Recht). Diese sind im Bereich der Vorderräder innen angescheuert. Habe ich leider bei meiner eigenen Durchsicht vor dem TÜV übersehen, hatte mich auf die Wirkung konzentriert und die war in Ordnung.
Wie schwierig ist es die Züge selber zu erneuern? Was muss man dazu machen? Kostet wie viel, wenn ich in die Werkstatt gehe?
Ansonsten hatte mein BX keine Mängel, AU sowieso ohne Probleme. Nach 320 TKM darf auch mal eine Kleinigkeit sein ;-)
MfG Maik
Hallo Maik,
also, so schwer ist das nicht. Gut wäre eine Bühne oder Grube dafür. Ich hab das mal auf der Fahrerseite gemacht.
1. Vorderrad abnehmen.
2. Seilzug am Bremssattel mit Spannschraube entspannen und aushängen.
3. Innen Mittelkonsole ausbauen (sind nur 2 Schrauben,1 vor Ganghebel, 1 hinten unter Ablageschale, die Du erst ausklipsen musst.
4. entsprechende Seite oder beide aus den Haken aushängen.
5. über Grube oder auf Bühne fahren
6. Seilzug aus den Führungen entfernen
7. Neuen Seilzug genauso einziehen, an den Führungen etwas fetten
8. Zuerst durch die Löcher in Bodenmitte einführen und möglichst gleich innen in die Haken der Handbremse einhängen
9. Dann das Seil in Bremssattelmechanik einhängen, evtl. etwas fetten
10. Mit Spannmutter so einstellen, das innen der Ausgleichshebel an der Handbremse genau gerade steht, d.h. gleiche sichtbare Seillänge
11. Handbremse einige Male betätigen, dann so einstellen, das ca. bei der 2. Raste Bremswirkung da ist.
12. Schwierig: Beide Seiten müssen in etwa gleich stark bremsen.
Ich habe solange probiert und nachgestellt, bis es gefühlsmässig in etwa gleich war. Kann man auf sandigem Untergrund testen. Rutschspuren müssen in etwa gleich lang sein. Beide Seile dürften etwa zusammen 60,- € kosten. Arbeitszeit vielleicht 2 Stunden mit Bremstest.
Hoffe, das hilft Dir etwas, viel Erfolg.
Hallo Bx Freunde
Das ist so nicht richtig!!!!!
Also das mit der 2.Raste trifft aber beim Bx nicht zu,denn die Handbremse ist selbstnachstellend wobei dies nur bei einem genügend weitem Weg der Handbremsbetätigung gewährleistet ist.Weiterhin dürfen die Handbremshebel am Bremssattel wo die Seile ein gehängt sind nicht durch die Seile betätigt sein wenn der Handbremshebel in Ruhestellung ist.Am besten die Seile so einstellen das ein leichtes Spiel von 2 bis 3 mm vorhanden sind.Die Handbremse beim BX sollte sich so cirka 5 bis 6 Rasten raus ziehen lassen dann ist alles im grünen Bereich.Wichtig ist nach meinen BX Erfahrungen man sollte mal die Gummimanschette am Bremssssattel entfernen,mal schauen obs da dann rostig und vergammelt aussieht(Dann wirds höchste Zeit).Dann am besten die Geschichte richtig mit Fett ein schmieren und Manschette wieder drauf,damit der Bremssattel ein Autoleben lang seinen Dienst ordnungsgemäß erfüllen kann. Verdammt ich lerns es nicht mehr,wer Schreibfehler findet kann sie kostenlos behalten
schwebende Grüße
landy. postete
HP-Citroens fahren zwar auch auf drei Rädern, aber nicht, wenn das Rad vorne fehlt ;-)
SCNR
Ulrich
hugo11 postete
landy. postete
@ Ulrich:
Hast natürlich Recht. Nach 4. kommt dann 4b: Rad wieder montieren. ;-)
Aber habe das wirklich so gemacht. In meiner Garage ist eine Grube, allerdings ist die Garage nur 2,40 m breit, da wird es bei meiner Statur mit dem Radwechsel in der Garage schwierig. Deshalb habe ich das Rad vor der Garage ab- und anmontiert. Bei einer Bühne hätte ich die Probleme nicht.
Na denn -
Schon mal Vielen Dank! Bin am überlegen. Habe mich daran erinnert, dass ich ja ein Haynes Handbuch für den BX habe, dort wird der Schwierigkeitsgrad des Austausches mit „mittelschwer“ (geeignet für kompetenten Do-it-yourself Mechaniker) angegeben. Eine Grube habe ich nicht, könnte sich aber vielleicht auftreiben lassen.
Im Zuberhörhandel kostet ein Bremsschlauch gut 20 Euro, es gibt aber verschiedene (435mm und 460 mm). Muss erst mal rausfinden, welchen ich brauche.
MfG Maik
