ZX Benzinpumpe aus Tank WIE ?
Steht eigentlich alles in der Überschrift...
Nachdem ich jetzt völlig benebelt bin von den lustigen Dämpfen, frage ich mal euch.
rücksitzbank umklappen und dann siehst du schon die pumpe und den geber.
ich denke es erklärt sich von alleine wie man den ring auf macht :-)
Nee - das ist nicht das Problem !
Ringe sind auf und ab, Geber ist raus.
Die Pumpe ansich ist aber im Tank fest und sieht auf den ersten Blick aus,
als ob sie niemals durch die runde Öffnung passt....
Pumpe bissl hochlupfen, wackeln, und mit ca 45 Grad Neigung rauswurschteln, geht nicht anders, geht aber nix kaputt, unter dem runden oberen Deckel ist alles lose und daher flexibel, Gruss
Gut - dann probier ich mal, ob meine Klavierspielerhände durch die Öffnung passen
und zoppel mal dran rum.
Danke für die Info.
Gut - ist raus.
Wenn mir jetzt noch jemand erklären kann, wie ich den restlichen Sprit aus dem Tank bekomme
(in eingebautem Zustand) - bin ich erstmal glücklich.
strohhalm einen eimer und viel spass :-)
alles bekommst du eh nicht raus.
was hast denn vor?
sonst würd ich direkt den eingang und ausgang vom tank abklemmen und durch spühlen.
oder direkt am besten ganz runter, weil beim zx gerne über dem tank rostet.
Nee - nix ausbauen ! Wird geschlachtet.
Hab den Tank an der vermeindlich tiefsten Stelle angebohrt ;-)
Jetzt bin ich high.
Rest geht wohl nicht raus - in den ganzen Sicken und Vertiefungen bleiben bestimmt 3 - 5 Liter drin.
Dann haben die bei Citroen doch was gelernt im laufe der Zeit. Mein ZX damals (einer der ersten in D) ist mit 1/4 vollem Tank nach einer schnellen 270° Rechtskurve wegen Spritmangel stehen geblieben. Nach kurzem Stillstand (auf der Autobahn) ist er wieder angesprungen :-)
Nee, hamse nicht, dass tun die ZXe nach wie vor sehr gern, somit alles beim alten. Gruss
Ca. 10 km vor'm Ziel ging die Reserveleuchte an. Gestern hab ich noch ca. 13 - 14 l Sprit rausbekommen - und es ist noch reichlich drin !
bock die seite hoch die benzinpumpenöffnung gegenüber liegt, Schlauch rein und einen uffe Saugemann gemacht, kriegste fast alles kpl raus, Gruss
